DLink DSL-2540U (постоянно мигает DSL)
Добрый день. Имеется модем DLink DSL-2540U постоянно мигает DSL иногда соединяется, максимум на 1 минуту. Линия в порядке, также пробовал на другой линии. Заменил два конденсатора 25V 2200mf (вытекли). Обновил прошивку, всё равно мигает DSL. Может какие советы дадите?
Аватар пользователя DarkProg
IMHO все кондёрчики под замену - раз пара потекла, то остальные тоже небось фуфелька и даже если выглядят нормально могут быть далеки от нормальных...
Аватар пользователя Amirbek
DarkProg прав было такой искал проблему очень долго заработало после замены всех кондеров
Аватар пользователя Rom
И БП тоже откройте- там наверняка аналогично все...
Аватар пользователя Bishop
Rom, а там разве не просто трансформатор с выходом на переменку стоит? Я уж не помню точно, могу попутать все мопеды в башке...
На шильдике шо написано там?
...ложки нет
Импульсник там...
Ну, тады ОЙ :) Зная Д-блинковские БПшки - ничегошеньки удивительного не будет. ТЕАРО там "рулят" как всегда... И зачастую выглядят нормально...
...ложки нет
Доброе время суток. У меня похожая проблема. Все конденсаторы заменил, не помогло, сильно грелась микро схемка Broadcom 6301Ksg.
forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=143&s... по этой ссылке всё сделал, DSL начинает подключаться и опять медленно мигает. Может как-то схему доработать? подскажите.
Схема по этой ссылке, если вообще будет работать, то при расстоянии до АТС метров 200 - 300, не больше. :) Ищите микросхему, её можно выпаять из дохлых DSL-модемов, эти 6301KSG попадаются в разных моделях разных производителей.
