DELL Latitude 131L не заряжает аккумулятор
В системе 7-ка показывает что не заряжается батарея. При подключении диод зарядки начинает мигать. Зарядка исправна -19В. Подключил зарядку от HP, так же не заряжает но от сети работает. Пробовал три батареи, не заряжает. Разобрал проверил разъем при подключении напряжение прыгает. Что-то коротит в схеме зарядки или БП все же не исправен. Ничего греющегося не нашел. Схему в нете то же нашел. Есть пару подозрительных полевиков FDS 6690AS но хорошо бы по схеме проверить, что бы зря не выпаивать. Может зарядка глючит.
Долго думали, или кто "добрый" подсказал?
Теперь не только с зарядником разбираться, но и детект восстанавливать. Молитесь, чтоб только LM-кой обошлось и EC не задело.
Детест это определение буком своя зарядка или нет? Почему выгорает? По напряжению одинаково, по току 1.3А разница. При подключении НР было сообщение что-то про адаптер, это и было признаком поломки детекта? LM-ка МС в SO8? EC?
LM-ка МС в SO8? EC?
LM - LM393, SO-8
EC - Embedded Controller - rom.by/book/Embedded_Controller
PC97551/87541. Такая большая дура с кучей ног:) Кто-то мультиком может называть.
Сколько выводов у данного БП? Три? Как думаете, зачем ему три вывода?
Наружнее кольцо - минус, внутреннее - плюс питания. Центральный штырек - детект.
В DELL - цифровой, с логическим уровнем, с установленного в сам зарядник DALLOSa. В HP - аналоговый, по сути - делитель напряжения +19в. Это если ноутбук соответствующий.
Где можно еще схемы поискать. По ссылкам которые давали не нашел. Сначало надо зарядку восстановить или проверить LM?
Это как удобнее. И о птичках схемах. Я заострил Ваше внимание на определенном документе. Скачали? Пролистали? Речь об определении платформы ноутбука.
Вы можете еще долго и безрезультатно искать схему на DELL Latitude 131L, а если попробуете найти QUANTA FX2 - возможен совсем другой результат.
Скачали?
Да, сегодня скачал но не успел проссмотреть. Нашел Kirin (FX2 with NS) VER : 1A из ссылок которые давали.
По схеме стр.36 зарядка организована на MAX8731, на плате возле батарейки PU1, ее замеры нужны? Миркуху LM393 - PU2A не могу найти.
Сначала разберемся.
Что означает данное высказывание.
Если это означает, что на блоке питания при подключении (или включении) ноутбука начинает мигать светодиод и скакать выходное напряжение - тогда непонятно, каким образом у Вас загружается операционка? От АКБ что-ли?
Или на самом ноутбуке мигает индикатор зарядки?
Извиняюсь, не уточнил. При подключении мерцает. При включении так же. Загружается за счет аккумулятора, на нем 4% осталось. При включении сигналит о низком уровне заряда. Есл без аккумулятора БП подключать то индикатор на БП при подключении уже сильно мигает.
Ну вот ак-ор разрядился. От БП не включается.
