Сабж есть китайское наколеночное поделие - DC-DC конвертер ATX12V на 60 Вт. Схемы не гуглятся, информации по этой штуковины нигде нет, чистый самопал, который видимо распространяется вместе с MiniITX-корпусами. Не знаю есть ли у кого опыт общения с такими поделками или чем-то получше (вроде тех же picoPSU), но думаю вам будет интересно, тем более они куда проще в устройстве.
Со слов с Хобота:
DC-DC конвертер: KIM-DCP100
номинальную мощность конвертера определить не удалось, но он собран на устаревшей схеме, как и другие конвертеры 60W,
точно так же глючит с интеловскими платами на Atom (не стартует по таймеру) из-за провисающего дежурного напряжения до 3В;
разъёмы: ATX24p, 12VP4, 1xSATA, 1xHDD4p, 1xFDD4p;
Холостые показания (PS_ON на GND, замерял только 20 пин) в норме:
PIN Значение (V)
1,2 3.4
4,6 5.14
8 5.
9 5.06
10 12.75
11 3.40
12 -11.88
19,20 5.14
При запуске платы ни одно из значений вообще не успевает нормально подрасти (замеры взяты криво, в пике перед выпаданием в защиту, где-то даже с округлением до целых , чисто для общей картины):
Линии PIN До ухода в защиту (V) В защите (V)
3.3 1,2 0.5 x
5 4 1.8 0.19
5 6 3. 0.19
5 8 0.2 x
5 9 5.06 x
12 10 3.18-4.45 x
3.3 11 0.4 x
-12 12 9 x
5 19,20 1.2-2 0.19
Жопка устройства, увеличьте, я нанес маркировки элементов:
Передок, если кому надо, там ничего крутого:
Вообщем жду предложений. Если нужны маркировки каких-либо еще дополнительных элементов, не стесняйтесь, я нанес то, что мне показалось интересным, можно и схему нарисовать, раз сабж у меня
Ссылки на даташиты:
ISL 6227CAZ;
Полевые транзисторы FFD6690A;
Супервайзор TPS3510;
Инвертер? MC34063A
TD1507T5;
Еще один мосфет.
P.S.: Ах да, электронику не знаю ни на каком уровне, так что желательно изъяснятся менее витиевато
Наверное, не вытягивает стабилизатор +5. Для проверки попробуйте включить мать без процессора.
Проверил на плате с ATX 24пин разъемом. Точно также уходит в защиту. Идеи?
Если замкнуть 3 ногу TPS3510 на землю, блок принудительно стартанет. Вот только его надо защитить по входу - ограничить ток. И понемногу нагружая, смотреть, куда уходят напряжения.
А для начала разобраться, откуда берутся завышенные 12.75.
