имеется материнка intel D815EEA и неё РЕСЕТ в нуле, включается, но не заводится. Садит этот сигнал кубик GLUE3, переставлял его с живой мамки ничего не изменилось и ставил этот на живую мамку - там работает, также менял микруху бивиса и ИО-шку SMC. Если снять этот GLUE - то ресет появляется, но естественно мамка не включается. Подскажите ПЛЗ, кто управляет этим кубиком GLUE3, почему он сажает РЕСЕТ. Мосты не греются, клоки есть, все питания в норме. Мамками занимаюсь 7 лет, но с таким еще ни разу не сталкивался....
Це-ж ИНТЕЛ...
рулит этой заказной микрухой или Ю-мост или мультик
см. референс design guide на 815-й чипсет... там вроде и распиновка на GLUE3 была...
Аццкий ромбовод {:€
если не трудно - ткните носом.
искал по строке "reference design guide i815" - ничего путного не нашел. Может ли быть что GLUE3 - это LPC на схеме?
нет и ни в коем случае.
см. ветку
Аццкий ромбовод {:€
Спасиба за ссылки - изучаю материал.
А может у вас есть или знете где лежат полные схемы на материнки, интересуют любые от А до Z
Добавлено спустя 1 день 8 часов 59 минут 42 секунды:
Всем большое спасиба - починил. Оказалось не приходил КЛОК на этот ГЛЮЙ. Поменял синтезатор и плата ожила. наверно у синтезатора как-то хитро побился один из выходов.
