Доброго времени суток!
Попал в руки свитч D-Link DES-3550, служивший верой и правдой с 2007г. Симптомы: при подключении питания свитч цыклично моргает всеми индикаторами, с периодичностью в 0.5с-1с.
При дальнейшем вскрытии выяснилось следующее:
- БП(располагается на отдельной плате) свитча жив;
При попытке заменить полевик с CEB3070 на IPB080N03L ничего не изменилось
Возник вопрос в целесообразности ремонта, т.к. DC/DC преобразователь весьма экзотичен, да и если пробит полевик могло ли там что-то выжить после попадания на плату 12В?
Заранее спасибо.
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
doomnik
Вложение | Размер |
CEB3070.pdf | 94.5 КБ |
IPB080N03L.pdf | 280.27 КБ |
RT9203.pdf | 215.46 КБ |
Да, тончо, т.к. 1: пробовали БП от другого свитча, симптомы те же (уходит в защиту и заново включается); После замены выгоревшего полевика свитч включается, но не работает(нет никакой индикации и ничего не отсылает в консоль).
Пока что 3.3В не пробовали, т.к. нет под рукой.
У меня 4 таких. Симптомы теже. Что делать?
Мое решение проблемы в стиле "колхоз-ремонт"
Вместо RT9203, за отсутствием таковой, впаяна RT9214.
Перед этим нашел донора RT9203, запаял - и ничего. Поменял полевики - ничего. Начал менять мелочевку - и ничего, нету 3,3В и все тут. А оказалось - нерабочий донор. А уж потом вышло то, что на фото. Посмотрим сколько проживет.
