что то не понятное с ним, похоже всунули в него не тот БП. Порвало емкости по питанию.
Нужна схема данного девайса. Или хотя бы даташит на DL1008C.
Надо определиться с напряжением питания DL1008C.
Долбануться
Я напряжение питания DES-3526 сам определял... БП родной сдох. Корпус потеряли. Осталась сама плата... Ниче - мультиметр, внимательный глаз, немного мозгов и все питания определены. Можете мой подвиг повторить.
Аццкий ромбовод {:€
Преобразователь на MC34063, отследить цепь ООС, срисовать номиналы резисторов и определить выходное питание... Будет 2.5 или 3.3В.
а тут и половины платы нет, я че, экстрасенс?
часть микрух порвана, часть просто отсутствует.
по расположению можно понять, что за БП идет какой то импульсный стабилизатор
на мосфете (стаб отсутствует, мосфет разорван), дальше стоит (стоял) какой то
транзистор, потом вообще непонятно чего....
но дорожки питания после отсутствующих емкостей на массу не коротят.
Значит есть надежда что DL1008C - выжил.
чтобы убедиться в этом, мне нужно всего то знать напряжение питания этого чипа.
Подам напругу с внешнего источника и посмотрю живость чипа.
Но даташит на DL1008C найти не смог.....
а чинить тогда нефиг. Объяснить клиенту, что он идиет. Что ремонт в таких условиях будет стоить не $$, а $$$$$$$$ (за R&D).
варианты будут стандартные - 1.5, 3.3, 5V....
Короче, фотку дивайса дайте - будет о чем говорить. Гадать никому охоты нет.
Едем дальше - на nag.ru [1][2] есть фотки DES-1008D. Никаких DL1008 я там найти не смог ни в одной ревизии... Везде стоят Рилтеки. А они хороши тем, что на них есть документация.
Аццкий ромбовод {:€
Ну так а по емкостям не определить разве?
неа не определить, все емкости на 16в
Ну а стабилизатор там стоит по питанию, какой?
Долбануться
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
DL1008 - вообще-то перемаркированный D-Link'ом риалтек. Но - возможны нюансы типа "гигабайтовских" мультиков. Надо сравнивать путем "научного тыка".
А кому счас легко...
Плохо ищем.
nag.ru/goodies/foto/switch/dlink_des_1008_new.html
nag.ru/2006/0304/0304.shtml
и так-же написано, что этот чип перемаркированный IC+ IP178C.
Там-же указано питание чипа +2,5В.
вот даташит
icplus.com.tw/Data/Datasheet/IP178Cx-DS-R13-20080925.pdf
По даташиту на ядро 2В, на IO1 2.5В , IO2 3.3В
Хм, дуплет. Таки не риалтек? Посыпаю голову пеплом...
