Купил б/у блок питания Cougar 700CM (hec-700te), все пломбы на месте.
Подключил тестовую материнку и процессор (старенький целерон).
Блок завелся - биос пост прошел на ура, но при проверке тестером имею завышеное напряжение +12 (+13.2V) и заниженное +5 (+4.58V). Боюсь подключать к рабочему компу.
Читал что там есть подстроечные резисторы для выходных линий, можно ли подкрутить их?
Опасно ли такое напряжение для комплектухи?
Для размышлений - обратить внимание на стандарт ATX, поддерживаемый блоком питания и линию, от которой запитывается питальник CPU на материнке.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Для блока пишет: Supports the newest specifications of ATX12V & EPS12V
Для мамки asrock p4i45e (Socket 478, Intel 845E chipset): 20 pin ATX power connector, не знаю какой там стандарт, но нет даже стандартного 4х пинового дополнительного питания.
2.03 и 1.1 соответственно. С блоком все в порядке.
Но блок выдает +13.2V по +12V линии, но по спецификации +-5%, тогда максимум +12,6V. +13.2V как то выглядит многовато.
Или я не прав? ССД и винт не полетят?
Надо на материнке с доп 12в разьемом тестить, то есть ваша не совместима с этим бп, так понятно?
Вы правы, подключил мамку с 24 ATX + 8 CPU и получил +12,19V и 4,99V, что есть в пределах нормы.
Всем спасибо.
