Cougar 700
Изначальная проблема была, что пытался включиться и уходил в защиту, замена супервизора wt7527, и не исправный смд диод (под номером D402, на прямую связан с дежуркой) решило частично проблему + ко всему был замечен явный перегрев двух смд резисторов (R101-1 и R101, стоят сразу на выходе основного трансформ.) Один сгоревший совсем, на втором чуть просматривается 5P_0, наиболее подходящее это 5R10 (5.1 Ом), поставил такой
Сейчас при включении дежурка в порядке, на специальном китайском тестере показывает что напряжения на выходе в норме, но не в порядке сигнал PG
При подключении нагрузки на все 3 канала, напряжения на выходе в норме, опять же сигнализирует что не в порядке PG, и моментально греются выше названные 2 смд резистора (5.1 Ом), без нагрузки они полностью холодные
Прошёлся по другим блокам, вообще не нашёл таких резисторов в данном месте
Подумал совсем их отключить (точно не помню, но наверное левый должен быть бы в обрыве), но думаю возможно кто подскажет, для чего они там,и на какое могут быть сопротивление
Вот ссылка на фото платы my-files.ru/r2l8et
Аватар пользователя UAM
Замените SMD конденсатор, который включен последовательно с резисторами.
Напряжения PG часто не бывает из-за низкого напряжения на 1 ноге супера.
Да, да конденс. связан с этими резисторами, а на какую лучше ёмкость?
Да Вы правы, по памяти PG должен быть порядка 5в, а сейчас на 1 ноге 1.57в, буду разбираться, а может быть причиной низкое напряжение на PSON (зелёном) в 2.4в, хотя обычно около 5в?
Благодарю
Заменил конденс. в этой цепочке, был в норме 10nF, но установил такой же другой (это последовательная цепочка с вывода трансф. и на катоды 12в диодов Шоттки)
Убрал вообще эти резисторы, без нагрузки не подключал, но с тестером, всё тоже, (напряж. в норме, не в порядке PG) дальше даже без понятия что и делать
Сваляй и двата резистора с кондензаторите - и без тях БП трябва да работи добре с товар - може да тестваш с твърд диск.При наличие на PG - ползвай смело захранването с МВ. Същият проблем е и при някои от модификациите на FSP със стойности 10n и 4.7 Ом.
