Доброго дня, товарищам по несчастью.
После покупки б/у Corsair AX1200i - проработал он неделю и стал через раз включаться.
Self test также от раза к разу.
Приобрел еще один такой же Corsair AX1200i и решил разобраться в чем дело с предыдущим.
Перевернул интернет и кроме обзоров на БП ничего дельного не нашел.
Распаял на комплектующие БП и выяснил, что основная плата и допы непричем.
Полез на плату DSP: MCU (Silicon Lab) C8051F380, и думал раз греется (50-70 С) - он сдох, ан нет, на ногах питания 7 и 10, оказывается 190 Ом и в исправном и в сдохшем, и если коснуться щупом мультиметра к точке на плате, которая находится между 1 и 48 пином - то, оказывается все живо и работает.
Сейчас занялся перерисовкой этой платы, конкретно компараторами и ОУ, их в сумме 6 штук, так как считаю что защита отрабатывает по выходам.
L2902KA это любимый LM2902KAVQPWR в TSSOP-14 счетверенный операционный усилитель.
EZGF 239A это LM239A от STM счетверенный компаратор
C8051F310 это арбитр схемы MCU так он принимает решение включатся или нет
C8051F380 это его сопроцессор, так как он завязан с HOT частью через опто развязку.
Еще кое-что. Свист этого блока питания определил и лечится ТОЛЬКО пропиткой лаком входных EMI дросселей БП, все остальное не причем.
Здесь буду потихоньку выкладывать ход истории и фото.
Добавил свои фото и перерисовку PFC от хорошего товарища из восточной страны.
А также, прошу всех, при репосте УКАЗЫВАТЬ ссылку на эту тему (АП так сказать).
Rostisla
Винаги има риск при покупка на БП "с рук", но понякога имат шанс да се ремонтират и резултата си заслужава.
Ето и малко снимки и от мен за архива на форума:
Здравствуй автор.
Пожалуйста, выложи отчёт который ты обещал. Возможно, он мне поможет.
У меня перестал включаться ax1200i после того как в квартире выключился свет(отключился пакетник) из-за того, что я включил электрическое отопление, чайник микроволновку и пр. Такое бывало и раньше, но ни одно устройство не пострадало.
Компьютер подключен через стабилизатор "APC Line-R 1200" как и другие приборы(монитор, роутер, наушниковый усилитель, зарядки от мобильников). Никакие другие устройства не пострадали, а блок стал "уходить в защиту". При нажатии кнопки "Self Test", слышно щелчок.
Интересует как был заменён с8051f380.
То что там "отгорела" нога контроля одного из напряжений это понятно. Но т.к. данный сабж имеет независимое от аналоговой части, ядро 8051, то, как я понимаю, была слита прошивка и после этого залита в новый с8051f380?
Что было причиной отгорания той ноги по 5в?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Да в кратце, времени очень много прошло, я сейчас на сервере поищу прошивку, и доки как я делал.
Но мало вероятно, что я найду. Так как за эти года много что случилось.
И было такое, что доверился новому thermaltake toughpower XT 1275W и бегал по всей западной части страны,
чтобы восстановили массив дисков от банальной вещи, переставлены пины 12 и 5 вольт в жгутах отстегивающихся.
Мне один блок достался скорее всего как инженерная версия.
Пока писал сообщение даже свой старый шнурок вспомнил и нашел для silabs
to Morelock:
Отгорание ноги, если память мне не изменяет (пока не подводила), произошло от не корректной обязки контроллера,
я хотел просто обойти этот пин. Поэтому вертикальную плату полностью распаял и реверсил.
Я поищу что осталось у меня выложу сюда, может кому пригодиться, уж очень поганый
со стороны производителя блок питания и капризный. Хотя по сей день трудиться на простой машине
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый)))
То есть таки слит был дамп?
Тут дело в том, что я тоже хочу поднять аналогичный БП, с аналогичным спорадическим дефектом. Не для фермы, а у меня пунктик на таких мощных БП, в обычном HEDT ПК. Ещё с горе-чифтека и его дежурки зацепило.
Просто интересовал сам алгоритм.
Слить прошивку, я так думаю, можно и эмулятором по С2, а сам чип распаять та хоть проводками на макетке qfp48, для манипуляций.
Но, если будет выложена прошивка, я буду признателен.
to Morelock:
Да, там очень долгая история)))
Хорошо, посмотрю, что у меня осталось.
Да, я также делал, строго на макетке, потому что бп уложить совсем не хотелось,
там у него все косое, с дополнительными защитами заморочился производитель хорошо.
Но вот ацп и по горячей и по холодной ничем не защищены, хоть и развязаны.
Нет защит от бросков, тупо кондеры и резюки (я долго сам смеялся, а вить бп денег стоил)
Принял. Благодарю.
to Morelock:
Добрый день, прошу меня извинить, я обнадежил вас по прошивке.
Расковыряв что осталось в сухом остатке, можно сказать ничего. Надо брать и реверсить плату с 0.
В diptrace и то только заготовки остались, кагда реверсил плату. То есть частично процессоры, ножки разьемов.
Это было самое начало реверса. А вот все остальное битые файлы
в папке bad от фирмы кто восстанавливал мне харды или просто утеряно.
Вот еслиб еще складывал в одно место, а то получается оно все в разных местах лежало...
Ничего страшного. Буду пробовать вытянуть прошивку самостоятельно. Чипы почти приехали, дебагер есть. Посмотрим.
Не получится, ну что же... придется закинуть на полочку данный пепелац.
Блоков питания в доме хватает, пусть и не планиновые, но голда тоже сойдёт.
Тем более что это была покупка, в большей степени, для исследования проблемы, а не ради "купить задёшево, на коленке починить".
