Добрый день.
попал сгоревший БП compaq PDP124P, была сгоревшая первичка, собрана на шим UC3845, варисторы возле диодного моста по схеме MOV1, MOV2, MOV3 были обуглены, пробиты транзисторы в обвязке шим - Q2 MPS6652 Q3 KSP2907, шим заменил, обвязку проверил вроде все остальные елементы целы,после замены дежурка +5v есть, бп не стартует.
схемы нет. если у кого есть схема буду очень признателен.
Схему вряд-ли найдете. На оптрон сигнал включения приходит/уходит ?
если измерить вольтметром - сигнал на входе оптрона присутствует =2.12В при включении напряжение напряжение =1.12В, на выходе с оптрона 14В на базу транзистора Q2 и с его коллектора 0.9В на шим
"Слегка" непонятно написано.
На 7 ноге ШИМ напряжение есть/появляется ?
на 7 ноге шим по отношению к 5-ой сигнала нет мультиметр показывает 0,02v (вкл. выкл. напряжение не меняет 0,01-0,02v)
Ищите, откуда оно должно прийти - или с дежурки или с +310 через несколько резисторов.
нашел, заменил оптопару на 7 ногу пошло напряжение вкл. шим 7.8 В, на 8-й ноге появилось +5 В (внутреннее опорное напряжение) но... старта БП нет.
В этой цепи еще электролит заменить обязательно надо.
А ШИМ был неисправен ? Ключевой MOSFET исправен ?
ШИМ менял на всякий случай, т.к. проверить не мог, т.е. сейчас новая мс стоит, ключевой мосфет 9N90C проверял, выпаивал, звонится нормально. Электролит, это маленькие 47мкф Х 50в? один поменял вместе с шимкой, сейчас попробую все электролиты заменить (в обвязке).
после экспериментов стало еще хуже на транзистор Q2 на эмитер приходит 300V причем похоже приходит с платы с мс TOP244
раньше было 12-14V, что-то или догорело или ??? я ничего не замыкал, единственное поднял одну сторону оптопары (с ключем) и вот в результате 300V, резистор на 150К который гасит +310 на эмитер жив.
