Принесли залитый Compaq CQ56-102ER, материнская плата DAAX3MB16A1 REV:A (с DDR2)
Был отмыт. Мульт KB3926QF D2 подставил новый.
Грелся (на ощупь - теплый) контролер заряда RT8206B подставил ISL6237.
Дежурные присутствуют. Включаем, а он выключается - не больше секунды
При этом появляются +1.05V и CPU CORE на Т4500 - 0,8В на Т2370 - 0,9В
а для памяти +1.8VSUS - полный ноль. Хотя КЗ нету и RT8207 менял на новую
проверять обвязку. Скорее всего обрыв между gate и ШИМом у какого-то полевика.
особенно, если +1.8vsus формируется LDO регулятором (не стабилитроном)?
как бэ предполагать надо на основании схемотехники, а не пальцем в небо тыркать, автор не обозначил, на чем собран данный питатель
не ошиблись? это не контроллер заряда
пока нарыл резистор в обрыве PR43 619K (620K по типовой на TON -12 ножка RT8207)
Да "очепятка" контролер заряда был RT8206B
Что-то совсем запутались
RT8206 - ШИМ дежурки. После восстановления PR43 поднялось питание памяти?
Поиски +1,8В меня отвлекли и притупил - конечно RT8206 - ШИМ дежурки
PR43 восстановил - напряжение +1,8В появилось и ноут уже не выключается. Но старта пока нет.
Приехали новые флешки. Залил dump Bios от hp compaq presario cq56-103er и ноут опять работает.
Ребята, Спасибо за поддержку.
