Codegen 350W CG-21P-3 ремонт дежурки
Codegen 350W ключи 13009 ШИМ SG6105 дежурка 2N60, оптопара, надпись на плате: CG-21P-3
Схема за основу взята эта и дорисованы недостающие детали и заменены номиналы C7, C8 так как в этом ATX они другие
Фотка корпуса
1-е включение: подключил не стартует разобрал смотрю кто-то выпаял предохранитель ну я на 5А впаял, наивно полагая что это был весь ремонт...
2-е включение: что-то бахнуло разобрал смотрю предохранителю капец ну думаю диодный мост
выпаял точно 2-диода в мосту накоротко, нашёл на 4а мостик запаял и пред другой запаял
3-е включение: самозапуск, NTC треснул,сгорел резистор 100ом R26 на выходе дежурки там где 5в и какой-то писк или свист негромкий возле диодов шотки
Размышления.. если резистор сгорел видимо напряжение на выходе дежурки
больше в 2-а раза ну думаю отключу нагрузку от дежурки померяю чё там на выходе
отпаял диод D11 и резистор R23 см. схему места разрывов указаны синим цветом
4-е включение не успел померять через 3-и секунды взрыв и куча дыма..
разорвало электролит C11 47мкфх50 вольт
Размышления..ну думаю точно на выходе дежурки завышеное, деталей в дежурке не много
начну всё выпаивать и проверять, решил начать с выпаивания резисторов и прозвонки по выпаивал по проверял все номиналы в норме (тоесть соответствует цветовому обозначению на них)
Размышления.. межвитковое в транссе дежурки так как если половину витков закоротить
то и на выходе поднимется напруга нашёл кусок разломанной платы от точно такого же атх и от туда транс поменял
5-е включение через 3сек два взрыва один за другим в общем разломался 2N60 выгорело штуки 3 резистора транзистор С945 половина оптоары см. схему сгоревшие детали обозначены оранжевым цветом
продолжение следует..
Перенес в Песочницу.
doomnik
Codegen_350W.jpg109.73 КБ
tl431_.jpg44.93 КБ
CG-D21P-3.jpg228.01 КБ
CG-D21P-3_crash1.jpg231.53 КБ
Codegen_350W_small.jpg44.61 КБ
OS.jpg60.92 КБ
Аватар пользователя oleh800
А лампочку вместо предохранителя не пробывали ставить, чтобы баха небыло. Поражаюсь я вашей "смелости".
слов нет...одни эмоции
вам сюда --> Азбука по ремонту блоков питания rom.by/node/13111
p.s. ....2N60 стоит от 0,5 до 1 $
Можно занести в анналы как пособие "не делай так!"
Читайте азбуку. Читайте Правилами создания тем. Читайте темы по ремонту БП. Скачайте себе подходящую схему. Вот Вам еще две темы для ознакомления.
(детальки жалко cry)
схему я не нашёл за то помогла схема дежурки RealPower 350W CG-350W R01. Выгорела почти вся первичка дежурки. (Решено) спасибо автору который её нарисовал
____________________________________________________________
Некоторые размышления перед дальнейшим ремонтом..
перед тем как поменять транс в дежурке и оно всё бахнуло я проверил все резисторы кондёры и даже оптопару в дежурке всё было ок
не ужели 2-й транс тоже нефунцеклирен..
платы идентичные обвесные резисторы на них одинаковые в дежурке
не ужели моточные данные у трансов разные..
надписи на первом: EE-A19 YE 0735G на втором: EE-A19 YE 0823G
В блоках содержащих данный ШИМ (6105), я рекомендую работу источника дежурного питания отлаживать предварительно заменив SG6105 на TL431 1 и 2. А сам ШИМ можно проверить так или вот так. Вместо ТЛ-4М можно использовать цифровой мультиметр с пределом измерения 200М.
Оказывается в SG6105 2-е TL431 я этого не знал
я перед заменой транса в дежурке полностью снял всю нагрузку и и получается между оптопарой и TL431
был разрыв (хотя не факт что сам ШИМ целый так как при первом включении был самозапуск) и наверно из-за этого и погорел полевик и пару резисторов(ну это только мои предположения)
я перед заменой транса в дежурке полностью снял всю нагрузку и и получается между оптопарой и TL431 был разрыв
Ну все значит, вместо +5 пошло вольт 20-30, ШИМ - в помойку, искать живой на замену...
нет ни каких 20 вольт туда не пошло так как там на выходе дежурки стабилитрон на 7V жив-живёшенек
и я погорячился на счёт разрыва между оптопарой и TL431 ни какого разрыва там не было на оптоару и на ШИМ просто ни какого напряжения не шло так как я отпаял диод D11
я нарисовал схему и более детально расписал как оно горело
подключив к 11,12,15 ножкам SG6105 2-а резистора по 2к2 и одного на 100ом вот так
и подключив адатер на 9V померяв убедился таки, что TL431 здохла
выкусил ножки запаял туда другую
shock опять сгорел резистор R26
я думал, что он горит по тому как нету через оптоару связи с регулирующим транзистором C945 думал TL431
виновата но сейчас все детали заменил на новые
