Есть БП Codegen 300x CG-07A ШИМ КА7500. Схема rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
При вскрытии увидел потемнение платы в районе транзистора дежурки (5027) и его обвязки. Поменял подгоревший резистор R8 на 100 Ом, электролит 10х50В,
Потемневшие два резистора возле ШИМ и саму ШИМ. ШИМ заменил на 494, заведомо проверенную. Также заменил большие электролиты, так, как их емкость оказалась 150 мкФ, вместо 220. При включении в сеть. Дежурка появляется не стразу. На 12 ноге ШИМ напряжение растет плавно. До 23,5В дорастает за 25-30 сек. При этом очень сильно греется транзистор дежурки. Для выяснения, отключил дежурку от питания ШИМ и ее обвязки и от выхода 5 В. Начал смотреть напряжение на диодах после трансформатора (D7,D8). Напряжение стало расти чуть быстрее, но в целом, ситуация такая же. Заменил на всякий случай транзистор, не помогло. Нашел в хламе такой же блок и снял с него трансформатор дежурки - не помогло. Да, сопротивление обмоток трансформатора: 2,7 Ом и 0,1 Ом. Это первичка. Сопротивление второго трансформатора, взятого в хламе такое же. Тип трансформатора: XZYEE-16B0101
Обвязку дежурки пересмотрел уже несколько раз.
Диод в питании ШИМ?
7805?
Кондензатора в захранването на ШИМ - 47/50?
"ШИМ заменил на 494" - с нова или свалена от друг БП?
"Обвязку дежурки пересмотрел уже несколько раз" - с разпояване на елементите от платката?
mcm65, CG-07A
UAM, коригирах поста, не бях отворил схемата на CG-07A.
Диод в питании ШИМ D8- FR-102. Диод на кренку D7-FR-152. Оба рабочие.
Электролит в дежурке 22мкФ на 50В. ( в схеме не такой, ну схема немного номиналами элементов отличается)
ШИМ брал не новую. Выпаивал с хлама, но проверял на рабочем блоке, все ок.
Дежурку проверял: диоды не выпаивал; резисторы, электролит и транзистор выпаивал.
Сейчас хочу собрать дежурку аналогично этой и глянуть, будет ли такая же проблема.
Собрал на такой же плате из хлама эту дежурку, только дежурку. Вообще не работает. На выходе диодов D7, D8 - 0,7В.
Все детали проверенные, ничего не понимаю.
без нагрузки может генерация срываться. транзистор греется - значит или в насыщение не заходит (попробовать тормозистор с бОльшим h21) или цепь коррекции не спасает... осликом разве шо разнюхать что там творится (только развязаться от сети)
...ложки нет
развязаться, это поставить развязывающий трансформатор?
угу... ну если осциллограф на батарейках (или сам такой), то развязка не понадобится, самому только не попасться))
...ложки нет
не, осциллограф стационарный, от розетки. Нет у меня развязывающего транса.
А если запустить дежурку от пониженного напряжения? Читал, что можно так сделать, правда не знаю как.
