Купил Gigabyte BV-NX86S256H (GF8600 GTS), с полностью пассивным охлаждением. Продавец божился, что рабочая.
При втыкании в мамку M2A-VM HDMI - не стартует, POST 2Bh. Питание GPU 1.4В, памяти - 2.1В, осциллограф показывает очень чистое питание. При старте в паре с другой видеокартой (встроенной), система стартует, винда грузится, видит, что воткнуто две видюхи, правильно опознаёт воткнутую как 8600GTS и падает в синий экран.
Прошивальщик nvflash видюху видит, штатная прошивка для этой видюхи - успешно зашита. Толку - ноль, как было 2B, так и есть.
Очень сильно греется радиатор на GPU (хотя, быть может дело в пассивном охлаждении).
Куда копать? GPU полумёртвый?
не полу, а мертвый
Точно мёртвый? Не отвал-ли? В полной мёртвости я сомневаюсь, т.к. с PCI-E он как-то взаимодействует таки + флешка через него работает.
отвал кристала от подложки (не чипа от платы) - дохлый GPU
кратковременно погрей GPU если оживет то будет какое-то время работать но потом всеравно замена GPU
Здравствуйте. Досталась 8600gt которая не дает запуститься компьютеру(при нажатии кнопки запуска он раз на секунду включает кулеры, а потом не реагирует). Заменил apm2506n (q511) на 09N03LA. Запустилась, работает, но уж очень греется (90-98 градусов). При работе очень сильно нагревается apm7067n (u504). Что посоветуете?
Напряжение померь на чипе, если что впаяй резистор в цепь подачи напруги к чипу
Так как apm2506n и аpm7067n всё же не одно и то же
А так кулер ставь медный, можешь радоватся ты себе вольтмод сделал ))
Драгоценный Вы наш советчик YURBAN, Вы бы для начала, себе тестер купили... Да занялись бы ликбезом... ну к примеру по ИСН... а то без пяти минут как свою видяху догробите окончательно...
...ложки нет
Кому будет интересно, тот поймет даже такой бред о ООС
