Что у Pentium4 под крышкой?
Отрыл в закромах мёртвый П4 2.4гхз SL6Z3
решил снять крышечку на сувенир=) снял... а под ней между кристаллом и крышкой - странный металл, мягкий что можно ногтём спокойно мять, тяжелей воды, с водой не реагирует, легко плавиться. кто знает, что за металл такой?
Аватар пользователя Highlander
Серебрянка?
Ртуть:)))
Низкотемпературный припой. На overclockers.ru есть ветка по снятию термораспределительных крышек, можно покопаться:).
Аватар пользователя R_Soft
maco писал(-а):
Если можно "мять ногтём", то это явно не сплав Розе или Вуда.:)
Сплав Интела :)
Аватар пользователя miXel
серебристого цвета, пальцы не пачкает, но на бумаге рисует(ну это очевидно)
Это индий!
ru.wikipedia.org/wiki/Индий
periodictable.ru/049In/In.html
miXel писал(-а):
Это индий!
Вы еще уточните - "чистый индий" lol.
Займитесь уж хим. анализом для точности:).
Аватар пользователя max3
так на каком варианте остановились то -индий?
ну я по крайней мере=)
Собственно, меня этот вопрос заинтересовал настолько, что я решил поковырять даташит на примере Intel Pentium 4 Processor on 90 nm process.
ну и вто собственно сам производитель признается:
The introduction of Pb-free solder-based TIM materials posed significant integration challenges. The STIM needed to relieve the mechanical stress caused by CTE mismatch of the integrated heat spreader lid and the silicon die and to minimize stress transfer to the silicon die during thermal cycling [6]. The thermal conductivity and the mechanical compliance requirements resulted in the development and qualification of low melting temperatures (157°C Tm), low mechanical yield strength (4-6 MPa), and relatively high thermal conductivity (~87 W/m°K) pure Indium (In) metal for STIM applications.
оригинальная статья
