Что отвечает за сохранность данных в CMOS? Мультик или ЮМ?
Есть маман на чипсете VIA, под S478, (мать на работе, а пишу из дома, марку забыл записать )
при включении мамана стал дико греться мульт - ITE8705AF(вроде правильно запомнил марку),после
он был поменян, за неимении родного на - ITE8705F. Всё прекрасно завелось и заработало,но было
замечено, что после отключения БП из сети - сбрасывается CMOS,(если дежурка присутствует - всё
ОК )Было выяснено что - 3,3в мультик не получает, только 0,56в - понятно что этого недостаточно.Прозвонил цепь от батарейки до мульта, падение происходит на сопроте-1к,который
стоит сразу после батт.,после идёт двойной диод, пара емкостей и потом на мульт. Подзреваю,
что идёт также и на ЮМ, он-то и виновник подсадки...? Поднять\заменить его нет возьожности.
Можно-ли замутить ещё сопрот и пару диодов чтоб подать напругу прямо на ногу мульта в обход
остальных цепей, что-б не сбрасывался биос?
P.S. Почитав форум, становится ясно что проблема в ЮМ/его питании, и химия моя с диодами тут
непоможет.
Мог-ли сдохнуть кусок ЮМ?
Переместил в Песочницу.
По теме - ЮМ.
Необязательно источник проблем сам ЮМ. Проверяйте все элементы.
