Не нашел подобную тему, поэтому создал новую...
Столкнувшись с проблемой демонтажа-замены электролитов, я прочувствовал все "прелести" сего действа. Выпаять конденсатор из платы - еще полбеды. Хотя постоянно падающая на стол матплата существенно щекотала нервы из-за перспективы в конце-концов себе чего-нить отбить. "Ягодкой" этих потуг стало извлечение отсосом припоя из металлизированых отверстий. И если при удалении конденсатора плату еще можно было придерживать с горем пополам рукой за демонтируемый конденсатор и прилегающее пространство, то при работе с отсосом у меня занятыми оказались обе руки (мож у кого не так, но я - начинающий, строго не судим). Изрядно помучившись (ложил плату на край стола, придерживал подбородком) и применяя всякие акробатические трюки, с горем пополам я удалил припой из отверстий. Ну а дальше - неинтересно.))
Читая форум я отметил про себя что "пузатые кондеры" - это статистика.)) Заинтересовавшись этим вопросом, я, по примеру некоторых товарищей "в поисках информации вывернул интернет наизнанку и сломал поисковые скрипты своими вопросами" но, кроме какой-то странной пластмассовой подставки с сомнительным функционалом, ничего не нашел... Поэтому немного поразмыслив я, за час несложных действий, соорудил себе простенькое устройство, представляющее из себя рамку, в которую, используя пружинящие свойства материала, в трех точках закрепляется матплата. Уважаемый Digidoid, увидевший в процессе нашего общения сей незамысловатый девайс, заметив:- "интересное устройство", порекомендовал описать его в ветке "Технологии" что я и делаю.)
Интересный прибамбасик ))
А как на счёт "шаткости" конструкции с водруженной платой? Не мешает при пайке? (в смысле, а ну как царапнуть жалом по дорогам)
Идейка в воздухе давно витает... так что "точка кристаллизации" мысли в форму этим девайсом дана...
...а так, вообще... привык на коленках кандёры перепаивать... зажимаю плату оными, вынимаю кандёры, зубочисткой выжимаю припой на жало, вставляю новые, наживляю, подрезаю, паяю, вытираю остатки флюса...
...ложки нет
Плата стоит "мертво" даже при чувствительном нажиме на нее. То есть сорокаваттником спокойно грею и дергаю кондеры. Можно расположить в необходимом положении. Вертикальный зажим представляет из себя блок шайб, две крайние приварены к рамке а средняя - к стойке и между которых расположены шайбы из наждачной бумаги. Стягивается это все болтом М6. Довольно надежно.)) Зубочистка не впечатлила, тарахтеть по столу паяльником, сбивая припой после каждой дырки.. Нет - удовольствие сомнительное.)) Паяльник с тонким жалом с одной стороны, отсос с другой.)) Кра-со-таа..)) Быстро, удобно, почти на уровне лица. Не чувствуешь себя после перепайки кондеров "шахматным конем" из-за скрюченой шеи.)) Максимальную температуру на паяльник, чуть прижал-припой поплыл, щелчок - отверстие чистое. )) Перегреваться просто не успевает.)
Мож кому будет полезно...
Как-то посмотрев ролик, где бравый ремонтник на заводской паяльной станции подымает ГПУ вакуумным пинцетом с ноутовской платы, что на тот момент мне казалось ну ваще фантастикой, я загорелся идеей тоже отделить ГПУ от видяшки таким образом, чтоб плата при этом осталась целой. Соорудив из самовольно захваченной браконьерским налетом на тещин чердак видавшей виды электроплитки подобие нижнего подогрева, я снабдил ее слепленной из
говна и палокподручных средств системой позиционирования и верхнего подогрева и занялся освоением совершенно нового, для себя, навыка. Вакуумного пинцета у меня тогда ну даже не предвиделось, поэтому я пытался соорудить подобие из отсоса и присоски от чего-то, обрезая последнюю до размеров кристалла. Идея изначально была провальной, потому как мало того, что материал присоски не держал вакуум, он еще и превращался в тягучую массу при температуре больше 120 градусов. Плюс "отдача" пружины отсоса лишала всякой надежды на то, что шары останутся на своих местах. Не мудрствуя лукаво, я решил усовершенствовать "краба". Выполнив из пружинящего материала я снабдил его ручкой и системой зажима. Получился очень даже ничего девайс, которым, при определенной сноровке и отсутствии дрожи в руках амплитудой больше сантиметра, можно легко снять чип с платы не собрав шары в кучу. Хотя сразу соглашусь что "на любителя".Несколько раз снимал и ставил данный ГПУ на плату. В данный момент эксперименты остановлены ввиду отсутствия доверия кЕтайской термопаре, при показаниях которой в пределах 150 градусов электролиты начали стрелять а дроссели легко сдвигались со своих мест. Когда-нить я возьму в руки пирометр... Эх, мечты...
про коня - это факт ))
тадыть окромя +1 вопросов не имею ))
P.S. Ещё + за руки из того места
...ложки нет
Последнюю фоту лучше бы в макросъёмке сделать, на шары полюбоваться.
Чего же я сижу - у меня же сварочный инвертор
P.S. У меня такой же мультиметр. Гы.
К слову, я для прочистки отверстий пользуюсь зубочисткой. ИМХО удобнее вакуумного отсоса будет. Когда не требуется ессно удалить все остатки припоя, и устраивает валик из припоя в месте нагрева - т.е. при замене кондеров и т.п. подходит всегда.
Я раньше для поднятия чипов тоже мастырил себе подобную конструкцию..
В качестве основы механический оловоотсос, присоска - амортизатор с какого то CD привода (довольно выносливая штука оказалась). При снятии рычаг оловоотсоса не взводил до фиксации, т.к. тоже шары от удара разлетались, а чуток не дожимал. Потом при съеме подводил присоску вплотную к чипу и не очень резко убирал палец. После тренировок на усопших, довольно таки утешительные результаты были
Сейчас на "вампирчика" раскошелился, надежней вроде ))
п.с. О держателе для плат тоже давно задумывался. Частенько коленками платы зажимаю, но когда с безсвинцовыми платами увлекаюсь, штаны от паяльника страдают..)) Так что от меня тож виртуальный +
Возьму на вооружение, с позволения
Насчёт держателя для МБ не задумывался - обычно в сложных случаях хватало зажать торец сразу в тисках, а вот девайс для съёма чипов порадовал. У себя я использовал большой медицинский пинцет с проточками, либо обвязывал чип за углы тонкой проволокой с держалкой - "конструкция" одноразовая, но качество процесса высокое. А вот с вакуумным пинцетом так и не смог подружиться...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
promelec.ru/catalog_info/61/172/533/323/
держатель для плат, увеличивал поперечную рейку для удержания полноразмерных плат, один из плюсов-шарнирное крепление, плата ставится как угодно, правда дороговато. испоьзовалась как для монтажа\демонтажа элементов, так идля измерений с двух сторон.
Чтоб не плодить тем, продолжу эту.))
Всемогущий наш бог Электрон, вняв моим мольбам, послал мне халявный БП, безвременно почивший, если судить из рассказов хозяина. Подключение к сети и замер стендбая дал 3 вольта. Желая в полной мере соответствовать своему никнейму, я первым делом его разобрал с целью посмотреть чего у него там внутри ну и для дальнейшей диагностики.
Первые впечатления: если с довольно жестким пучком проводов еще можно было мириться, то болтающаяся на двух проводах, ради сетевого разъема, половинка корпуса довольно быстро начала напрягать. Отпаяв нафиг эту "нагрузку" я сначала хотел припаять кусок сетевого шнура с вилкой от чего-то. Потом я подумал что неплохо было бы добавить на эту "соплю" кнопочный выключатель, который позволил бы не тянуться к розетке каждый раз, когда надо включить или, не дай бог!! экстренно выключить исследуемый объект из розетки. Ну и если "креатиФф" попер, решил заодно приделать и лампочку для проверки на КЗ высоковольтной части...
По-мере усвоения сложного ремесла сломался мой мультиметр. Предвидя вздох облегчения некоторых товарищей, спешу их разочаровать :-Р ))) В процессе переключения режимов измерения, чрезмерного нажатия на мультиметр и неудачного стечения обстоятельств, отломалась только подставка с обратной стороны мультиметра. Неприятно, конечно, но не жалко. Во-первых, она была очень хлипкая, а во-вторых она под таким углом располагала мультик, что мне на нем ничего не было видно из-за отражения света. Плюс вечно путающиеся провода с щупами.. Вобщем решил проблему по-своему. Мож и примитивно, но - как сумел, строго не судите.)
Прикольно
У меня к столу прикручена счетверённая розетка открытой установки с 4мя интегрированными выключателями - как-то задолбало дёргать вилки и сделал апгрейд.
