Есть данный девайс, перестал работать после грозы. Скачёк в сети приказал БП больше не включатся. внешний осмотр не дал результата. При подключении тестера показывает +5vsb=5.15v, остального нету. через лампочку включал, загорается и тухнет. проверил все транзюки в горячей и сборки в холодной, тестер показал норму. есть три шим контроллера на плате. 1- TNY278PN походу шим дежурки. 2- FAN4800IN & 3- H09817A1F. Что из них что думаю проблемы в них или в одной. не знаю как проверить. Диоды на лате проверил все хорошие. термистор показал сопротивление 3.9Ом. как запустить? Поиск похожей темы не дал результатов. В связи с молодостью в ремонте бп прошу ткнуть пальцем)))) если надо могу фото залить.
цЧего её чинить-то, раз на ней 5.15в ?
wwnovenkiy, а Вам не странно, что на 2 ноге оптрона напряжение больше чем на выходе дежурки?
Эээ боюсь показаться неоригинальным, а дежурку под нагрузкой включали?
нет, под тестером китайским, который ток напруги показует либо есть либо нет. какой резюк повесить на неё или не резюк?
Администратор имеет все возможные права, два не возможных и одно не вероятное)))
