Изначально пришел ко мне без конденсатора 400V в горчей части и без предохранителя, и с пайкой транзисторов. Дежурка циклически поднималась до 10+ В это то что мультиметр смог уловить, срабатывала какая-то защита, через секунд пять опять включалось с повышенным напряжением и так по кругу. Дежурку сделал, причина была в дохлой оптопаре.
Сейчас дежурка есть, PSON 4.2В. Супервизор PS224, ШИМ FAN4800IN. При включении выходные напряжения появляются и бп сразу же уходит в защиту. Включил через лампу 60W, кинул контакт FPO супервизора на землю, БП включается, все напряжения в норме, на контакте PGI присутствуют нужные 1.25В (до этого всю цепочку до ДГС резисторов и диодов прозвонил), а вот на PGO ничего нет, соответственно и PG не формируется. Еще смутило то что лампа не загорается, и на банке 400V напряжение только 315В, а в схеме с APFC оно должно быть около 380 на сколько я знаю.
Ранее с ремонтом APFC дел не имел, поэтому немного в растерянности кто виноват, или APFC, но ведь на выходе при принудительном запуске все напряжения в норме, или супервизор, который не просаживает FPO и не отдает PG, тем более что его могла убить завышенная дежурка. Подскажите куда дальше копать.
silicon-touch.com/product/spec/Power/PS224.pdf
Странно. Я всегда считал, что FAN4800 выдает вторичку только когда видит, что APFC вышел в режим.
если вместо PS224 поставить PS223 ? не могу найти в местных магазинах 224, зато нашел 223
siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf
Там отличие по 9 ноге.
Я ленивый - ставлю 7510.
да вот она меня тоже смутила)
это который WT7510 ? так он сюда не станет же
Почему? Первые и последние 4 ноги совпадают. Разве что иногда нужно впаять диоды на Vcc (15(7) нога) с +12 и +5. Но место в плате обычно есть
речь об этом супервизоре? techpowerup.com/articles/160/images/WT7510.pdf
диоды на +5 VSB и +12V по VCC уже есть в этом бп, но что такое PDON_N и где PS_ON
а как у него защита от кз на выходе реализована?
Извод 4 - PDON_N
+1 - WT7510
Може да поставиш също и TPS3510 или PS113.
Прочети и тази тема:
monitor.espec.ws/section5/printview243352.html
БП тестван ли е без лампа?
