Здравствуйте!
Итак:
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается...
Днем началась гроза - услышал щелчки в районе сетевого разъёма (тот что Ethernet), комп повис, с перепугу повыдергал всё из розетки... в результате померли светодиодики на сетевухе...
В результате БП громко свистит при подаче питания (ни когда не свистел), не включается (даже и не пытается крутить вентилятор, второй я пока оторвал чтоб не мешался), на дежурке где-то 11в... не знаю, может гроза на что-то повлияла? (точно непомню - но помому комп 1 раз ненадолго включал - всё вроде было нормально - но уже на следующий раз БП не завёлся - но это всё не точно)
На вид всё цело - ничего особо подозрительного не видно.
БП отработал у меня в компе уже несколько лет - выкидывать ну совсем нехочется по ряду причин.
Опыта починки БП у меня нет - но есть руки, голова, мультиметр, осцил - и большое желание попытаться его оживить.
Кондёры 680мкф похоже подсохли, временно заменил на 440мкф (на то что было под рукой - две пары по 220мкф 450в, новые).
Замерил на них напругу - 170в и 150в.
Прозвонил не выпаивая: мост на входе GBU806 - жив, ключевые 2SC2625 - живы.
Выпаял: SSP2N60B - проверил (как тут описано) - вроде жив (падение .557/.183), MBR40150PT - жив.
Ещё пара ESAD83-004 и SBL4040PT в плате звонятся непонять как - нужно выпаивать для проверки.
Но я так понимаю это всё вторично - главный вопрос - почему дежурка 11в и что есть причина свиста?!
Кстати - свист доносится из области трансиков - точнее определить не получается.
Пожалуйста подскажите что смотреть - сам я не уверен... (обчитался тут много всего - но в результате только больше вопросов чем ответов).
Думаю для начала допроверить обвязку ключевых транзов - диоды.
Дале - диоды и транзистор вокруг полевика, потом - диоды по правую сторону транса Т4.
Кстати - я прально понял что это и есть транс дежурки?
И ещё - у меня всего 3 транса - а судя по схеме HPC-360-302 их там в 302 4 шт.
Схема БП (это схема HPC-360-302, мой HPC-360-202 - не знаю насколько отличаются).
[url=]rom.by/files/HPC-360-302.rar[/url] Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Для проверки дежурки лампочку лучше на 15-25Ватт. Больше сопротивление, меньше будет ток в аварийной ситации. Можно и входные электролиты НО только для ремонта и налаживания дежурки, заменить на меньшие по ёмкости 10-20мкФ.
О самом главном.
ШИМ выпаивать обязательно. Он не "нагрузкка", так как потребляет мало. Нагрузка R54=47Ом 2W, и не надо никаких лампочек. Вот запустите дежурку - пробуйте нагружать.
Для выпаивания ШИМ из односторонней печатной платы достаточно воспользоваться иглой от медицинского шприца. Обрезаем торец (острие) под прямым углом, слегка развальцовываем, надфилем, например, крепим для удобства в какойнть корпус(фломастер, ручка...) и вперед. Ножки выпаиваем по очереди, обычным паяльником, прогревая припой, и надевая (быстро) на вывод этот "инструмент".
Про (без дополнительного источника). Как правило у многих тестеров есть пределы измерения сопротивления, на которых к внутреннему добавляется еще и внешний источник.
Кстати! Вам повезло с Ц4341 - отличный прибор для измерения параметров (обратных токов) p-n переходов. И конденсаторы им проверить можно и электролиты (на утечку в прямом и обратном направлении)и не электролиты. Последние на максимальном пределе измерения сопротивления с дополнительным источником 37...48В.
На высокой стороне блока можно оставить один полевик дежурки но на радиаторе, можно использовать и поменьше.
Лампочку при налаживании дежурки - не более 40W.
И ТL431 и 817(1010) оптрон входят в состав ООС. Если вынуть ШИМ, то надо ставить TL. А вынимать ШИМ надо. Оптрон выпаяйте таким же способом как ШИМ, и проверьте с помощью Ц4341.
ой - а про иголку то я и забыл - просто ещё в молодые годы паяно перепаяно было куча всего (всякая мелкая цифра), и именно с иглой
даже был набор насадок для выпаивания микрух - неплохая штука, 1..2сек - и вынул микруху
но с тех пор много воды утекло... вот недавно загорелся идеей сваять ламповый усь - огляделся, а кроме паяльника и Цешки вообще ничего нету...
ну уже немножко оброс... и тут те на - подарок - в виде умирания БП, ну мне и интересно стало покопаться - всегда было интересно как работают ИБП - но как-то было недосуг разбираться - а тут такой хороший повод
касаемо шима, по спеку он 16в держать должен - может ещё и выжил, но на всякий я купил новый, а так-же и оптопару...
посмотрел схему вдумчиво, почитал описание тут на сайте, всё понятно.
в принципе в дежурке ломаться особо нечему: полевик - жив, Q9 проверял - то-же жив, раз стаб помер - значит напруга есть и транс жив.
раз напруга завышена - значит не работает ОС, т.е. либо оптопара, либо TL часть шима.
До оптопары добраться непросто - запихнули между 2мя трансами. Так что раз есть шиму замена - я его изыму и поставлю TLку.
Посмотрим что из этого выйдет - если не заработает, значит оптопара...
Вот как-то так я мыслю - после не оценимой помощи форумчан!
полевик пересадил на радиатор поменьше - так намного поприятнее будет
фу.............. выпаял!
подходящей иголки к моему великому сожалению не оказалось
одна слишком тонкая, вторая - слишком толстая...
извратился: на толстуой - частично срезал острый конец, немного надпилил надфилем вдоль, и согнул тем самым уменьшив диаметр
на один раз пойдёт - но нужна подходящаяя - такой очень неудобно...
не поверите - но припаять панельку оказалось чуть-ли не сложнее чем выпаять микруху - ну никак не хотели облуживаться выводы
помучался изрядно пока пропоял все...
так - теперь возник вопрос - а как подключать дискретный TL - Референс на 13, катод - на 14, анод - на 12 - верно?
2 Vermin
Панелька под шим такого качества (еле облудились ноги) - штука опасная, компьютер такой шим скорее всего не сожгет, но сжечь блок из за неудачного не контакта сможет.
atxbp.narod.ru/
да не - пропаялось нормально, ну и сами контакты ок - просто лудилось хреново
так - ща ещё R9 оторву и решил сразу и оптопару заменить
уря - вроде заработало, получил 5.18в перед R37 и что странно - ровно столько-же перед R9, а может и после - не уверен...
что дальше? проверить транзы на раскачке или сразу втыкать шим и вперёд?
На R9 должно около 12V на раскачку идти. Одна нога резистора в воздухе? Проверяем или меняем С38.
да - одна нога в воздухе
хм - С38 проверял, D25 помоему то-же - но всё перепроверю.
кстати - купил конденсаторы:
Jamicon TK 105c 832C2(M) - 100uF, 470uF / 848C2(M) - 1uF / 816C2(M) - 22uF
Rec 85c SR - 0.47uF
RD 105c (M) W9C - 10uF
Yageo SK 85c C2 - 2.2uF
Yageo SH 105c C1 - 1000uF
вот не знаю - стоит-ли заменять Teapo/G-luxcon (кстати - на плате всё 105с) что стоят у меня на эти поголовно?
(не представляю что там с ESR e купленых - но других в моей деревне просто нет )
я выпаивал все эл-литы из дежурки - ёмкости были нормальные, ESR мне измерять нечем...
ой
я протупил - не там я замерял - не на R9 (собсно +5VSB оба рази и замерил - ыыы) - ну такое бывает в 3 часа ночи - чуть позже перезамерю,
ещё не забыть проверить напругу на 680uF кондёрах...
и ещё - LTV817BY заменён на Sharp PC817A X9. По даташиту - rank mark B,C,D - X9 - Ic (mA) 6.5 to 30 - правда в даташите нет A для Х9. Ну а максимальные значения у них вроде совпадают. Вобщем - опять-же - других в магазине просто нет - надеюсь будет работать нормально (а то тут уже было обсуждение про не те буквочки на оптронах и повторное перепахивание дежурки).
