Здравствуйте, уважаемые.
Есть Chieftec GPM-650C и с ним такая проблема:
Умирал так: включался нормально, но с каждым последующим запуском ПК работал все меньше и меньше (самопроизвольно отключался), пока вообще не перестал запускаться с кнопки.
Первым делом менял все электролиты кроме сетевого, результата положительного не было. (около ШИМ 2 электролита стоят емкость ставил вроде больше у одного т.к. не было того номинала). В последующем еще раз выпаивал все электролиты и измерял ёмкость + ESR у всех были в пределах нормы даже некоторые лучше чем у новых.
Ключевые элементы:
ШИМ CM6802TAHX + CM03X
Супервайзер WT7502V (вроде как аналог ps113a)
При замыкании PSON на массу щелкает реле и после 4 секунд реле отщелкивается обратно, запуска нет.
При замыкании 2-3 ноги WT7502V щелкает реле и после 4 секунд блок запускается. Все напряжения идеальные и отлично стабилизированы: дежурка, 12 В, после DC-DC 5 и 3.3 В.
У кого есть какие мысли по этому поводу?
А 380 вольт на банке возникает сразу после запуска?
U на сетевом конденсаторе есть до запуска, только там не 380, а 310 В.
А как после запуска меняется?
