Прозвонил все диоды в дежурке, транс дежурки, резисторы, оптопару - все целое, предохранитель и мост цел был, банка на 400В вспухла, заменил, поставил TNY277 (мощнее не нашел у себя) и стоит уже на прогоне
отпишусь тут, тоже CTG-600-80P взлетела апфц сдох 1 транзистор 11n60c3 и прилегающий к нему pnp транзистор 2A в корпусе sot23 + шунтирующий диод, ну и король вечеринки конденсатор 400v390uf (усох). Поменял парой на аналогичные 11n60c3 , пара диоды 4148 и пара транзисторы 2f (pmbt2907a).
взлетевшая крыша дежурки заменена на TNY278pn и рядом резистор r506 (по схеме находил что он 3.3 ом, но по цветовой маркировке 2,2 ома получается, тестер показал 105 КОм и в следствии не приходило питание на шим-ку) установил из имеющихся на 2.7 ом 1 ватт. блок запущен.
Обычно TNY276-278.
UAM спс, нашел здесь ответ monitor.espec.ws/section5/post1852565.html
