Здравствуйте, Chieftec APS-500S не запускается.
FAN4800IN ШИМ.
TNY278PN шим дежурки.
PS224 Супервизор.
Есть 5.1VSB и PSON 4.1V
PS224
3. FPO - 4.6V
4. PSON - 4.1V
FAN4800IN
2. IAC - 1.8V
8. RAMP2 - 13.7V
13. VCC - 17.2V
15. VFB - 1.9V
TNY278PN
1. EN/UV 0.7V
2. BP/M - 6V
4. D - 280V
Если включить БП в розетку то сам запускается, присутствуют 12В, 5В, 33В.
Нашел диод в коротком D311 (1N4007). После замены перестал сам включатся, нету не какой реакции на замыкание PSON на землю. Видимых повреждений нету, все конденсаторы на 50В проверил ESR метром. Я так полагаю срабатывает ка ка я то защита.
Куда дальше смотреть?
Вложение | Размер |
atx_bp_chieftec_aps-550s_fan4800_tny278_ps224.gif | 80.55 КБ |
aps-550_board_back1.jpg | 134.24 КБ |
aps-550_board_top.jpg | 93.75 КБ |
если здесь опять предложат подумать и ничего не надумаете - на веглаб обратитесь - там есть неплохие спецы
1. Входной конденсатор проверьте. Напряжение на нем замеряйте в дежурном режиме и в рабочем.
2. Цепь -12V посмотрите: -9 как-то маловато.
проверьте(поменяйте) диод D313 , транзистор q303
Когда менял Q703 между ножками осталось короткое замыкание, в спешке не заметил. И в итоге на шим приходило около 10В и как следствие блок не держал нагрузку. Пропаял контакты и блок стартонул и держит нагрузку.
Конденсатор выпаивал в первую очередь и проверял ESR метром. Состояние отличное.
Что интересно -12В появилось когда подключил кулер, если отключить то понижается до -9В.
В итоге заменил:
U201 FAN4800IN на CM6800G.
U901 PS224
Q703 MPS2222
D311 1N4007
Конденсаторы 50v 10mf
Думаю PS224 рабочий, но выпаивать и проверят уже как то влом
Всем спасибо за помощь
