Chieftec APS-1000CB . опознанать элементы .
пытаюсь поднять блок.
нужна помощь в опознании элементов.
попал ко мне уже кем-то изрядно паяный.
блок питания Chieftec APS-1000CB с начинкой :
выпаянный субмодуль (на отдельной плате) с шим cm6805BG и микрой СМ03AX.
супервизор - PS224.
на радиаторе APFC два ключа IRFP460Z(вроде не родные) и диод MUR860G.
ключи инвертора - номиналы такие же.
дежурка , микра 6 ногая ,надпись не разборчиво(на соседних темах вроде определили как - микросхема 100% SG6848T SOT23-6 и мосфет 2N60 .
можно и R7731 .
(rom.by/forum/Chieftec_APS-1000CB_Remont_dezhurki)
вторичку особо не осматривал, но палёного и вздутого не увидел.
со стороны дорожек есть взорванные транзисторы и резисторы.
если у кого есть возможность посмотреть номиналы , буду признателен :
1.APFC - ключи Q1,Q8 и
smd Q19,Q20 .
R19,R43.
2.smd Q2,Q3 ?
Q4(похоже 2Т),Q5(вроде 2X) ? не уверен .
3.ключи основного преобразователя Q6/Q7.
фото прикрепил .
20180602_180908_.png790.87 КБ
20180602_180801_.png837.82 КБ
1) Это платформа SIRFA Direct12 Bronze II
2) 6R125P=Q1,Q8 ключи APFC
3) FMV30N60S1=Q6,Q7 силовые ключи
4) На субмодуле более дефицитная CM6806+X APFC+PWM ,а не cm6805BG
5) Q3=ZCW=-npn,Q2=ZDW=-pnp раскачка APFC.
6) Q5=2X=-npn,Q4=2T=-pnp раскачка силовых ключей
7) R19,R43=4R7 в затворах ключей APFC
8) И главное-мастерам уродующим блоки не мешало бы вкладывать бумажку с описанием что на что и зачем меняли.Если так работать,как страна будет жить хорошо.
И страшно представить что есть и такие медики.
anton471
спасибо, за ценную информацию.
субмодуль попал ко мне уже выпаянный .
и я так понимаю , что шимка менялась , раз субмодуль снят и маркировка другая (cm6805BG и CM6806+X)?
хотя на вид м/с не паянная .(ibb.co/fsjPJT)
и да . CM6806+X - в мире , военно-стратегическая .
Опираясь на Ваши слова не могу утверждать,что стояла именно CM6806+X.
Хотя через меня прошли десятками эти блоки,и я всегда видел именно CM6806+X,
вполне допускаю что и вариант с CM6805BG существует.Теоретически это возможно,
а значит и может быть.
кКстати,сообщите номер Вашей платы.
Номер выглядит для моего варианта так
ПЛАТА
NO-768
REV-05
2014/03/01
anton471
да , этот блок по свежее .
plata_.png 706.21 КБ
anton471
"5) Q3=ZCW=-npn,Q2=ZDW=-pnp раскачка APFC."
mmbt4401 / mmbt4403 (40v;0,6А)
MMBT4124 / KST4125 (25v;0,2А)
PBSS4350T / PBSS5350T (50v;3А)
подойдут все три пары ?
Я бы поставил эти.
anton471
Я бы поставил эти.
спасибо , понял .
ещё вопрос , не досмотрел .
в затворах ключей APFC стоят smd Q19 и Q20(по плате). взорваны тоже .
по схеме на бп APS-550S они показаны как 2A. установка таких же будет корректна ?
ibb.co/k6Z6AT
smd Q19 и Q20
smd Q19 и Q20=ZDW,можно ставить 2F
большая человеческая просьба
1) Сначала все тщательно просмотреть,записать,потом по пунктам задавать вопросы.
Чтобы мне ответить,надо разобрать блок и собрать снова. Непорядок.
Если будем так работать, никогда не будем жить хорошо.
Не обижайтесь=это правда.
Читайте Притча о Барине и двух его приказчиках
anton471
спасибо за помощь .
вопросов больше не задам .
