Плата стартует сигнала на видео нет. Проц СМ, ЮМ теплые, на отсутствие видео и памяти спикер молчит. Напряжение А15 в норме. Греется U12 ISC CA 430570 возле доп.питания если вставить +12 косичку. На что микруха влияет.
Занижено напряжения на ДДР. В разъемах 1-0.45V, 7-0.84V, 184-0.84V. Напряжнния на тр-х радом с памятью 1)G-0.5V, D-0.95V, S-0V 2)G-2.8V, D-0.5V, S-0.8V 3)G-12V, D-5.1V, S-5.2V. Элемент с 5-ю ножками 1-0.84V 2-0V 3-3.7V 4-0.4V 5-0.01V. Транзистор "1" менял то же самое.
На вскидку у вас нет исходного напряжения для формирования напруг для памяти. Не имея такой платы под рукой вам самим прейдеться отследить или нулевка дохлая или дросселек. Я бы для проверки кинул бы напругу от 3,3В через диодик но совет только для проверки вашего узла , а не для работы.Хотя с ним должно и запуститься и работать.
Рядам никаких дросселей нет, только кондеры и резисторы. Резсторы проверил не выпаивая нормальные.
нулевка дохлая
что это?
это на 1-ю ногу RT9173A и какой диод как в БП (бочонок).
Есть точно такая же плата RT9173A пересаживал с нее. Может с нее перекинуть кондеры и резисторы.
Я издеваюсь, конечно же, но догадаться переписать маркировки близлежащих микросхем и почитать документацию (и даже подумать) явно не судьба, не говоря уже о простом отслеживании связей между затворами силовых транзисторов преобразователя и микросхемой.
maco, однако строгий вы учитель.Часто пишут что надо отследить что откуда и куда идет. Как отследить? Рассмотреть дорожки на плате которые идут например от ног транзистора и куда идут? А с обратной стороны платы как ориентироваться. Пробовал отследить, но как начинаю плату снизу и сверху смотреть путаюсь. Это все из-за отсутствия опыта, но надо же учиться. Если не спрашивать то и не научишся. Взять тот же RT9173A с виду у него все ноги на одной площадке (может под лупой выглядит иначе). Пытался я отследить с чем 1-я нога соединяется, не смог найти. Опыта маловато. Рядом с слотом памяти две 28-ми ножковые микрухи ISL 6556BCB (большая) и Attansic ATXP6 (маленькая) пока ищу даташит на них. Как я понял чтобы найти ШИМ на любой плате надо искать документацию на многоножковые микросхемы?
Заменил U12 ISC CA 430570 без результата. Возле питания 5 ножковая микросхема то же заменена. Пост карта показывает "Е".
RT9173? 1я нога VIN которого собсна и нету...
...ложки нет
Да RT9173A, стоял с другой платы. Припаял старый, то же самое где искать?
Оно?
Если да, то огласите маркировку ШИМа, который управляет преобразователем питания памяти.
Да она, где шим смотреть?
