Чёрный экран
Конфигурация: Мамка EP-MF4 Ultra-3/G , проц АМ2 3800+ , памяти 1 Гб, блок питания 350 вт, видео какой то радеон. Короче при загрузке винды выдаёт чёрный экран виден только курсор мыши. Винда даже в безопасном режиме не хочет грузится, долго думает после происходит рестарт и всё по новый. Память менял и HDD тоже. Батарейка заменена. Пробовал установить виндос по новый, вроде всё нормально прошло, но при загрузке системы опять рестарт, как при нажатии F8. Открыл крышку системника, потрогал чипсет nForce 4 Ultra он горячий палец обжигает, по инету на чипсете вроде должен стоять вентилятор но на этой мамке его почему то не оказалось. Вопрос в следующем: - "Может ли проблема быть связана с нагревом чипсета или с блоком питания?"
Аватар пользователя LKA
Может. Но начинать с подкидывания заведоморабочей видеокарты. Ну а потом уже БП и остальное...
Аватар пользователя Olegus36
Ещё как может. У меня была давно именно такая мамка,в личном пользовании. Вентиль на чипсете тоже предусмотрен не был,ставил 40-мм вентилятор сам. А то что проработала она у вас столько лет в угарном режиме - героизм. Всё таки начните, как вам уже сказали с видео,БП,
а то авось ещё и не "приплыли"...:)
Короче разобрал весь системник, очистил от пыли все агрегаты, БП, мамка, видео, кулер с радиатором на проце, заменил термопасту на нём, винду удалил и заново установил. Вроде работает, единственное что дрова на видюху родные не устанавливал и она работает рывками, особенно при прокрутке. Так же установил вентилятор на чипсет. Завтра отнесу комп людям, установлю родные дрова на все компоненты и будем ждать проявится снова или нет. Рекомендацию хозяевам по поводу замены БП на более мощный скажу, пускай думают.
У меня вопрос возник по этой плате. На мамке есть индикатор прохождения пост кодов, так вот у меня как у не знающего человека вопрос:-" Когда на экране открылся рабочий стол, стало быть виндоус загрузился, что там на этом индикаторе должно отображаться, FF или ещё что то, потому как отображается либо 24 либо 25?"
После прохождения поста на этой плате,индикатор автоматически переходит в режим отображения температуры процессора.
Респект Эпоксу!
