Чем заменить транзистор на видеокарте ASUS EN7900GS
Помогите подобрать аналог транзистора, что сгорел на видеокарте. Маркировка D5TD, на одном форуме нашел замену в лице - Toshiba TPC6108, но в продаже найти не могу.
Scan-120214-0002.jpg60.66 КБ
0011.jpg80.18 КБ
Можете попробовать Si3443DV, IRLMS6802, но проще найти замену на донорах чем заказывать.
Большое спасибо, попробую!Эти варианты есть в свободной продаже.
Поставил мосфет - IRLMS6802, но выяснил, что еще пробит Q502 по питанию памяти, кажется, на нем маркировка - 4420 BA6K19, а на втором транзисторе Q501 - 4410 BA6S1H. В инете инфы по ним не нашел. Что это за транзисторы и чем их заменить? Возможна ли замена на 32N03S
AO4410 AO4420
Спасибо! А IRF7413 не подойдет на замену, он немного по току слабоват, не потянет? Менять оба транзистора или один?4410 по мультиметру целый.
У него Qg почти в 2 раза выше, но можно попробовать (по крайней мере ни чего страшного не случится)
Если второй живой, зачем его трогать.
Спасибо! Сам бы не задумался оба менять, но прочел здесь - rom.by/forum/Remont_MSI_7900GT_reference
рекомендацию поэтому и спрашиваю. А может посоветуете, что-нибудь вместо IRF7413 что-бы на верняка, или эти пробовать?
Например:
SO-8: - IRF7821, IRF8113, HAT2198.
LFPAK: - HAT2167H, HAT2168H, RJK0305DPB, PH9025L, PH9030AL.
PG-TDSON-8: - BSC042N03LS, RJK0355DPA, NTMFS4841N, NTMFS4941N, NTMFS4744N, P0903BK.
Выбирайте любой который у вас найдётся.
Всем привет!
Прикупил себе данную карту типа на з\ч, с целью сделать.
Поменял транзистор D5TD.
И также выяснилось, что сдох полевик Q502.
Решил махнуть пару. И поставил с HD3870 два полевика AOD412 и AOD472. Они такие же, но мощней.
Напряжения питания памяти 2.1в, ядра - 1.3в.
Полевики в щиме ядра проверил - все ок.
Спикер три раза пищит, но комп запускается. Изображения нет.
Прошу помощи спецов, куда взглянуть, что проверить.
(сам занимаюсь ремонтом сотовых)
