PowerColor,на некоторых моделях, вместо RT9232 периодически ставит ISL6522...Топология обвязки не меняется...вроде есть небольшое расхождение в номиналах элементов...Стоит сравнить даташиты и при необходимости подкорректировать номиналы...должно работать...
Лежит убитая ATI X1600,
на ней установлена и RT9232 и ISL6522.
Качнул pdf на RT9232 c Alldatasheet.com и
вижу 24-ногий чип ,хотя стоит 14-ногий.
По назначению ноги совпадают,значит отличаются
номиналами элементов обвязки.
