Чем можно шить на MB ASRock ?
Имеется сажевая мамка ASRock M266A . Тама стоит флешка винбордовская двухмегобитка в кроватке PPLC. Хотелось бы в ней иметь возможность зашивать другие флеши, но вот незадача: стандартная тулза asrfkash прекрасно видит родную флешку, но ругается нехорошими словами на другие флеши (intel, atmel). Говорит что-то типа: "Unknown chipset or flash type". С примерно такой-же мессагой вываливается amiflash. awdflash вроде запускается, но говорит, что не обнаружен Award bios и вываливается. uniflash не определяет ни стандартную флешку, ни интеловскую. Если задать тип вручную и слить дамп - в файле 0x00. Есть идеи чем шить флешки на этой мат плате или фпечь? ) Заранее спасибо.
Аватар пользователя Tronix
2 Sheriff:
А что хотсвап? Если ты насчет WinFlash'а - то до хотсвопа дела не доходит. Даже с родной флешкой Winboard W49F002U при запуске вылетает.
2 Ksander:
С помощью asrflash безпроблемно обновил родной биос на этой-же материнке. Но как только пытаюсь прошить хотсвопом любую другую флешку - Error: Unknown chip or flash type.
Если не затруднит, вышлите мне на почту пожалуйста обе этих утилиты (WinFlash 1.72, Gwflash 1.08t) на tronix286 _собак_ rambler.ru .
upd: скачал WinFlash 1.72 на китайском lol . При запуске хз что говорит, но очень похоже что-то типа: "Ваш биос не есть Award'овский. Не буду работать, сор". И все.
2Tronix Положил сюды:
ksander27.nm.ru/Gwflash1.08.zip
ksander27.nm.ru/Winflash1.72.zip
Мда. Есть в Асроке от Асуса...
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
В результате:
WinFlash 1.72 - "Не буду шить, потомушто у тебя не аврдовский БИОС"
GWflash - "Unknown chipset ; unknown flash type"
Из чего делаю вывод, что на данной мамке можно шить только asrflash 'ером и только в Winboard W49002UP.
Наверное пока не нужно закрывать, вдруг еще чего найдется из прошивателей.
Всем спасибо за внимание.
