В БИОСе как правило встречается 1,2 В - но как для меня я подрезаю частоту до 400МГц и напругу до 1,1В и для 2Д и для 3Д. Обороты кулера на максимум. Если температура чипа не подымается в 3Д тестах выше 55градусов то видюхи по году проходят в среднем
А где инфу берете по поводу где какой байт за что отвечает?
У меня видуха странно кулером себя ведет.
Пока стартует комп, в биосе кулер крутится на 100 %
Как только загружается виндовс и видеодрайвер, вентилятор останавливается совсем.
Куда смотреть х.з.
xtrigger, хз, трудно вас понять из вашего изложения
Собссно, вентилятор может и не крутиться постоянно, если обслуживаемое устройство позволяет (т.е. теоретически это нормально пока не достигнута граница включения), не могли бы вы внятно изложить суть проблемы?
Я пытался грузить с LiveCD диска Виндовс ХР.
Сразу при старте маслает 100%
Как только дело доходит до рабочего стола, вентилятор останавливается, хотя температура видеокарты - 77!
Думал может БИОС видяхи заглючил, ну профили там температурные что-ли.
Взял кинул флеш память на программатор перешил новый БИОС, без толку.
Проблема решилась сама когда переустановил Виндовс и накатил драйвера с сайта Nvidia.
Вентилятор стал вращаться на 50% и адекватно реагировал на повышение температуры.
Хз, возможно, кривая прокладка, считающая, что неназванный лив-сиди при своем размере должен содержать и лично ваш, правильный драйвер? Может, можно немного и подумать, для разнообразия?
А при чем там драйвер и прокладка в виде юзера?
Разработчики должны предусматривать защиту от дурака и какие бы там ей драйвера не подсовывали, она должна отслеживать температуру средствами БИОса и регулировать обороты автоматически даже без участия драйверов.
Ни в одной видяхе больше такого не видел.
Это простая задачка для инженеров БИОС-описателей, создать замкнутую систему автоматического регулирования оборотов по температуре.
xtrigger, ды-ды-ды, вот вы им, нерадивым биусо-писателям и пишите
А вам ответят, что писали в расчете на лицензированную ОС и сертифицированные драйвера, ну канеш, супостаты, Ваше, прокладки, мнение, оне не учли
Куда смотреть х.з.
Кривой драйвер ЛивСД Виндовса, кривой БИОС видеокарты допускающий полную остановку вентилятора.
