Еще один вопрос - rt_6btm - это сама прошивка или патч для последней оф. прошивки 6btm0817. Опишу свою проблему: мать 6 btm, проц P3-1000EB Coppermine, микруха Macronics MX чего-то там. Прошилось все нормально, но при загрузке пишет CPU Coppermine III 488MHz (244x2.0) (если в бивисе выставить 133х7.5), если постваить 100х7,5 то покажет 238х2.0MHz. Далее перед загрузкой ОС пишет Unknown flash type (но это из-за Макроникса?), хотя в приципе меня это не трогает. Самое печальное что не загружается WinXPSP2. На что ругается не помню, но типа не может найти какой-то файл, вечером посмотрю. После отката прошивки rt_6btm и возврата к оф. винда щзагрузилась без проблем. В чем м.б. трабла?
Ну, начать с того, что матплат 6BTM... было несколько разных. И биосы у них, соответственно, тоже должны отличаться. Так, была 6ВТМ0, нескольких ревизий. Была 6BTML... возможно, были и другие. Лучше взять последний заведомо рабочий Биос и пропатчить его Биос-патчером (не знаю, как новый, но старый вариант - версия 4.23 у меня прекрасно все обновлял).
Второе. Правильно (то бишь, грамотно) пропатченный биос этой платы честно будет сообщать о присутствии Туалатина, а не какого-то Коппера с 488-й частотой.
Третье. Действительно, последние варианты ХР-юши (SP2, в частности) уже лезут самостоятельно разбираться с процессором, и ежели микрокоды "не родные" - отказываются нормально работать/ставиться или выеживаются в других достаточно противных формах. Так что... микрокоды в Биосе для второго SP обновлять придется. Или - ограничиться двухтонкой или первым.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
По первому: Ну заведомо рабочая последняя версия БИОСА как я уже написал прошита - 6btm0817, до п3-1000 с этим биосом года 4 работал Целерон 950. Биос патчер, это что - флешер? Как называется твой патчер версии 4.23? По второму: У меня не туалатин, у меня коппермайн. По-третьему - как обновить микрокоды?
По второму: патчер - не мой, а отсюда, с Rom.by. почитай в Wiki что-нить о патчере вообще - наткнешься на версию 4.23, как самую рабочую (по крайней мере, для Award ver.4.51). Там же будет расписано что и как надо с ним делать.
- Ежели у Тебя - коппермайн, зачем в заголовке темы вопрос про Туалатин суппорт ?
- Обновляются микрокоды именно патчером.
Впрочем, Тебе это уже неактуально - патченный Биос выслан на мыло.
Патченная прошивка, которую любезно предоставил geodimetr не помогла, проц все равно определялся как 488MHZ. Поэтому решил сам пропатчить rt_6btm с пом. bp4.23, потом пробовал патчить bp6, результат от патчения разными патчами - одинаковый, по крайней мере на первый взгляд. Проц стал определяться нормально, т.е. как Pentium III (Coppermine) 1000MHz, POST процедура проходит нормально, но ХРSP2 грузИться по прежнему отказывается, ссылается на отсутствующий файл в системной папке винды system, но при этом не пишет какой именно файл, предлагает воспользоваться утилитой восстановления винды, но устанощик виснет на этапе даже еще перед выбором куда устанавливать\восстанавливать систему...
tankker, а вы перед установкой системы попробуйте попасть в консоль и сделать chkdsk c: /f /r
Уж сильно похоже описанное вами на ошибки ФС.
Или на некачественные память/БП и соответственно снова ошибки ФС.
bios.rom.by/Chaintech/6BTM/rt_6BTM.rar
Аццкий ромбовод {:€
спасиба большое
Заранее спасибо...
вот
вот последняя непатченная
и патчить 4.23
да писал же уже, что 0817 у меня есть...
to geodimetr - спасибо, буду пробовать, отпишусь чего как получилось...
Помогайте гуру пожалуйста!...
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
