Спасибо за совет, но дело в том что такой бивис у меня как раз и есть, но вот проблемка с большим винтом, решил пропатчить...
Но патчер не нашел проблемы с "большими" винтами, что делать ??
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : -> fixed.
Fixed wrong CPUID display.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default oCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.2%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Хм... Если патчер не нашел и не пофиксил, да еще на не самом "навороченном" БИОСе (а Чайник в отличие от Асуса никогда особыми изысками не отличался), то это значит что в БИОСе этой проблемы просто нет...
Опишите саму ситуацию не-детекта винта подробнее - что и как...
Да, и про какие именно "большие" винты речь идет? До 120GB или более 137GB? Вторую проблему только учится решать шестая Альфа патчера...
В любом случае, тема не на месте - перемещаю...
Аналогичная проблема, но с винтом 80Гб Рыбка+6BTA3. Не позволяет вручную прописывать хар-ки, автодетект LBA 80G -> restart -> 2.1Gb, правильно детектит только в CHS, но там XP boot loader дубу дает. Поможите если могете! Биосы 6BTA3513 и 6BTA3C28.
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
To Bobby: Выполните то, что советовали тов. Riser'у. Патчер только возьмите с главной страницы версии 4.23. Ибо имею в том числе и данную мать - проблем нет. Прошивка - последняя официальная, пропатчена. HDD - Samsung SVxxxx 40 гиг. ОС - WinXP, стояли W2K, Win98SE
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
6BTA3C28:
ИГОГО 6BTA3513: вроде, все фиксед кр УДМА33 (проблема есть)
6BTA3C28: аналогично, только меньше проблем найдено(хотя они есть)
Другие винты: Гнусмас 200Гб -> 136Гб LBA Ок
Значит, Щука, блин, жить не хочет на БХе:
ставишь LBA, получаешь 2.1Гб, 80Гб только в CHS.
Да и напоследок: 6BTA и 6BTM не только не муж и жена, как где-то тут утверждалось, а .... короче, биосы друг на друге не заводятся вообще, на морду не похожи напрочь (хотя чипсет, вроде, один).
Может, у кого есть идеи по примирению ST380011A (Barracuda ATA IV 80Gb) и Chaintech 8BTA3E-100 ???
Bobby если "рыбка" - это Barracuda - то просто поменяй ее на нормальный веник. Ибо использовать этот девайс на твоей матери не никакого смысла, даже если он определится полностью.
Вопрос: может, рыбkе фирмвару поменять? Есть ли таковая для Seagate? И поможет ли??? О! ИДЕЯ - Limit capacity 32Gb!
Если насчет смены фирмваря, то это в другую ветку - в "Проблемы/ремонт HDD"; если же насчет ограничения емкости - так это к наклейке на харде (или, в наиболее тяжелых случаях, к производителю - за RTFM)...
Плиз, сходите в ФАК и найдите там линк для "старых" Чайников...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
C:\DOWNLO~1\bios\CHAINT~1\1>BP-4_51.EXE 6BTA3C28.BIN /b /f
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
А кому счас легко...
10Gb Fuj MP(G)-Ok Patcher 4.23 LOG:
6BTA3513:
6BTA3C28:
ex-K9
Bobby сигейтам на BX никакая фирмварь не поможет, к сожалению. Все модели от 7200.4 как минимум и старше будут тормозить безбожно...
ex-K9
