ChainTech 6btm RELOAD!!!
ХА Народ! Взял прошивку сэтого сайта! Прошил мамка! и вижу:
комп перестал перезагружаться. Я проверил мож проги какиенить, но нет 100%. В принципе ничего страшного, но очень не удобно! постоянно приходиться ресетиться кнопкой!
Мож кто чо подскажет чо за лажа такая!!!!
С УВАЖЕНИЕМ !
Аватар пользователя ivp
Проверь, что с джампером, который отвечает за включение питания с клавы (если мне память не изменяет, JP1, находится около разъема питания ATX); попробуй переставить в другое положение.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уважаемый IVP прости нас чайников!
Тебе это покажеться смешным, но всетаки!
Я имею Pen3 500 на Chaintech6btm! После прошивки Cpu Bus Frequency скинулось на 66Mhz и проц тоже до 333. Я поставил его на 112Mhz и мой проц стал 560, но там можно поставить и 133! почемуто когда ставлю комп не грузится! но разок ,каким образом не знаю, получилось завести и проц стал 667, а дальше Test memory не пошел!!!
Можно ли какнить завести с такой частотой проца? PLEASE.
И почему стоит отключить провод питания от разетки или выключить сетевой фильтр, как частота процессора скидывается на 333Mhz.
Разве оно не должно гдето в биосе замыкаться?
Каждый начинает с нуля!!!!!!!!! :)
С УВАЖЕНИЕМ
Каждый начинает с нуля - проверь батарейку (безо всяких шуток).
На 133MHz - не встанет, и режим этот для этой мамки практического применения по большому счету не имеет: дело в том, что у 6BTM0 минимальный делитель FSB/PCI=1/3 и другого нет в природе (т.е. без физической замены PLL по другому и не будет) - посчитай сам, какая частота на PCI у тебя выставляется при FSB=133MHz, ни диски, ни большинство других девайсов на PCI на такой частоте или не заведутся, или будут работать с ошибками и слетать; если только использовать комп в конфигурации проц-память (только PC133)-видео (не из новых)-флоп... wink
Thankэ everything is OK!!! and it was no battery, it was some GLUK!
I have not questions yet!
С уважением!!! :)
С УВАЖЕНИЕМ
Not at all, for Your pleasure only... wink
И кстати, в данной конструкции не
MOZAS писал(-а):
have not questions
а "have no"... roll
Regards
ivp
Yes i know! i just автоматом "t" вписал и не заметил!
I know english very well!!
С УВАЖЕНИЕМ
"Know very well" ухо самому не режет?.. wink
Про себя я обычно говорю "just a little (...bit...)"...
зря вы так! на чайнике с шиной 133 у меня работали Quantum Fireball SE 4.3, Maxtor d740x 60Gb, ESS1869, sb live! value, s3 trio3d, voodoo banshee, G450DH, Ti4200. имхо, диапазон вполне приличный. так что...
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
Путем тщательной селекции, IMHO, и не такие экземпляры можно подобрать - как Туалерон 1400@1868, так и RAID-0 2xMaxtor 60GB 8MB cache 43MHz PCI (все из личного опыта), когда есть возможности для отбора, а мы, кажется, говорим об общих случаях...
Или Вы считаете, что я должен сказать интересующемуся коллеге: "Дружище, ерунда, все отлично! Ставь свой Чайник на 133MHz и вешай любые девайсы - какие выживут, те и оставь, а остальные сдай в утиль", так?
да нет... просто ни у меня, ни у знакомых ни разу не возникло проблем с частотами PCI 43-44. вот щас винты, АФАИК, очень не любят завышение частоты (особенно сериал АТА).
