Celeron Dual-core E3200 на неподдерживаемой плате
Плата, как видно из моего логина, GA-945GCM-S2L. BIOS Version F7. Поддерживает Wolfdale Core 2 Duo начиная с версии F6, Wolfdale Pentium Dual-core с версии F8, Conroe Celeron Dual-core с версии F8. Я уже купил проц E3200 (я забыл проверить по списку, проверил E1600, но появились лишние 500 рублей и купил 3200), но он сейчас у Вани лежит. Гигабайтовцы еще никакую плату с ним не тестировали.
а)стоит ли сразу втыкать или плата ему как мобильным будет 1.625 вольт выставлять? Вообще выставится ли напряжение правильно?
б)заведется ли с F7 или все-таки прошивать надо?
в)если заведется на F7, то может он будет отображаться как Core 2 Duo но работать правильно (кроме множителя/частоты)?
(мне все равно, какая частота, можно и 1ГГц со снижением напряжения, тогда может пассивно охлаждать буду).
г)нужен SpeedStep. Будет ли работать?
д)если не заведется даже с F8, то поможет ли добваление микрокода? Или все равно вручную контакты замыкать?
е)это ничего что у меня сейчас CPUID=0F49, а будет 1067A (5 символов вместо 4-х)
Плата Core2 поддерживает - значит, ничего замыкать не надо.
БИОС стоит перешить на самый свежий. И пытаться запустить. Если не заведется - прийдется уже шаманить с биосом...
А тот метод (выставить FSB на минимум с процом CelD 336, напряжение у них примерно одинаковое, выключить, воткнуть и включить e3200 может иметь эффект?) Как вот тут rom.by/forum/Kak_podruzhit_mat_Gigabyte_965P_DS3_Rev_1_0_s_protsom_Core
"Придется" пишется без "й"
Можете попытаться шину и вручную выставить на нестандартное значение, с другим процом - но, думается, толку от этого скорее всего не будет.
Проц получил, в субботу буду пробовать. Точно не будет 1.60000 вольт?
Аватар пользователя Sonya
Жаль, что автор топика не отписался о результатах. У меня аналогичная проблема: есть плата Gigabyte GA-945GZM-S2 и проц E3200. В списке поддерживаемых процов его нет, но есть E5200 с той же шиной, что наводит на мысли, что и этот должен пойти. Платы ещё нет, привезут только завтра, поэтому в раздумье: брать и пытаться пропатчить биос или сразу отказаться?
Биос патчил последний раз очень давно, тогда добавлял микрокод для слотового P3-666 в биос, который его не поддерживал. Как сейчас обстоит дело с редактированием биоса и добавлением микрокода?
Ставил е3200 на GA-73PVM-S2H с биосом F8 (официально поддержки этого процессора нет) - все завелось и работало абсолютно корректно, включая разгон. Потом перешил на F9C (уже с поддержкой) - и ничего визуально не изменилось. Список поддерживаемых CPU с указанием степпинга
GA-945GZM-S2 (rev. 2.1) с E5300 не работает - значит и с E3200 не будет. (Список совместимых CPU)
Ах, да, не отписался, потому что все ОК! Проц работает и разгоняется, BSEL мод ему сделал для хорошего разгона, потом решил забить на разгон, спустил частоту до минимума, напряжение до минимального стабильного, вентилятор стал не нужен. Потом, в связи с переездом компа в маленький корпус, БП оказался вертикальным, и один вентилятор охлаждает и БП, и проц. В результате 2880МГц - разгон на 480МГц. Напряжение 1.1625 В.
Но: биос пишет:
Main Processor: 2880MHz (240x12), а названия нет. ОС не определяет название тоже (XP пишет 2x P-III Xeon, Mac OS - как и БИОС). Вручную считал командой CPUID - идут нули (т.е. концы строки!!!), дальше E3200 @2.40GHz.
Обновил до F8b - все стало совсем ОК, и спидстеп появился, и виртуализация.
