Всем добрый вечер.Появилась проблема,заряжал power bank в итоге сдох и заставил плату греться адско, до полного разряда.Разобрав плату увидел два стабилитрона или резистора,понять не могу. Так вот что за два этих элемента, и если знаете подскажите пожалуйста,какие нужно купить и как вариант может поставить мощнее?
Батарея на 12000mAh
Два выхода usb 2.1 A
usb 1.0
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
y_vqdgdwrsu.jpg | 53.91 КБ |
ctywv35mo2i.jpg | 55.48 КБ |
Подгорели вот эти
На них вроде написано r160 или r100
резисторы погорели ,но почему ......, может кабель замыкает , вот только позавчера менял полевик (мосфет) на тоже пауэр банк ,а ведь полевик 30 ампер держит ,а выгорел до тла , поменял полевик , а зарядка то есть ,то нету , ну ......на выходе и коротит провод .
а что за восьминожка рядом с резисторами этими стоит ?
китайцы молодцы , втюхивают аккумуляторы по 5000ма , например 18650 , а весит аккумулятор как пушинка , заряжается быстро ,а разряжается в десять раз быстрее чем на 2000 ма
circon писал(-а):
Не бывает таких аккумуляторов, их емкость измеряется в (милли)ампер-часах, а не в амперах и миллиамперах.
18650 какое отношение имеет к вашему словоблудию? Это типоразмер, не более.
экий вы зануда , догадаться только дурак не сможет что час
это к тому что на снимке аккумулятор ну явно не 12000ма/h
circon, если вы в глаза не видели акков типоразмера 18650 - посмотрите картинки, хотя бы найденные в гугле, дабы не упоминать их не к месту.
я не про типоразмер , а про вес и размер , тот что на снимке явно не тянет на 12000 , а в китае покупал 18650 просто на 5000 , и он оказался легче чем на 2600ма/h ровно в три раза , я вообще тему завел о них к тому , что не стоит верить что пишут китайцы о своих паур -банках , я например на снимке не вижу что может выдать ток зарядки в 2 ампера на два выхода
circon, ёлки зелёные, да разберите этот свой пятиамперник и выньте маленький акк и большую хорошую гайку, она в хозяйстве пригодится. вещь! что Вы прицепились к тому, что на акке написано? на сарае вообще вон что написали, а там дрова...
...ложки нет
