Собственно вот такая ситуевина: имеем два принтера и оба глюкнули.
по канону в нете есть какие то странные метОдЫ...
сервис мануала не нашел пока, надо признатся прошелся по первым 2 страницам гугла...
fix-your-printer.blogspot.com/2011/06/how-to-fix-error-6c10-on-canon-print...
fixya.com/support/t4097826-aborber_full_error_message
ниодин вариант не сработал, во втором варианте когда по кнопкам прохожусь - от принтера никакой реакции, поидее что-то на экране то должно быть -типа да/нет... тишина, посему не уверен, что данная метода робит, игрался долго имея инструкцию перед собой, в общем не прокатило.
По ХАПЭ - при включении проис ходит инициализация девайсины, после чего сканнер обычно прогонял лампу немного и возвращал на место и все работало, а теперь когда он должен ее прогнать ударяет ее о стену и выдает ошибку... я х.3. что делать... разбирать как то не хочется, может, что понажимать надо ...?
поигравшись с разными коммбинациями кнопок, имеем на каноне ошибку 6A80...
по гуглил, понажимал еше разного, ничего не изменилось.
п.с. нашел
soft-manufaktura.ru/manual/hp/mp500sm.pdf
wraithtdk.com/filedump/MP830/Canon%20PIXMA%20MP830%20Service%20Manual.pdf
scribd.com/doc/60846471/Pixma-MP530-Service-Manual-Canon
... reading
прочёл. решил поиграться еще с кнопками... наигрался, вроде канон заработал, что сделал правда и сам не понял 80
опять та же ошибка вылезла...
6C10
канон нах выкинул.
Ну и зря.
задача решается банально.
чисткой парковки головки принтера, где порой застревает лифт, предостерегающий от высыхания печатающий блок, по этому принтер не может понять где находится каретка.
Аккуратно, если видите в отсеке ровную поверхность, нажмите мягким предметом(ватной палочкой) на середину "парковки" с правой стороны.
Лифт падает, как правило, сам. Если все так, то вы справились с косяком, который в пять минут(по факту месяц) ремонтируют за 3 тысячи в сервисе. Или вообще говорят выкиньте девайс (а мы подберем.) .
После этого закрываем и перевключаем принтер.
ВСЕ...
Удачи
