ПРи включении выдает ошибку Е261, после недолготго простоя начинают счёлкать релюшки, и через попределённое время включаеться. Вре емени проходит мин 7. Отсутствует в это время 24 вольта, при его появлении замыкаеться реле и принтер в полной боеготовности, кроме одного но..., но позже. Пока с первым. Грешу на БП, может у когото есть схема сего блока - а то сложновата на первый взляд, чтобы сходу разобраться. Или может ктото сталкивался свей проблеммой.
Вторая.
Вообщето агрегатов у меня подобніх 2. И практически у обоих и почти одновременно произошло следующее...
При твключении копира и попітке сделать копию на віхощде встречаю белійЄ, чистый лист. Нагружая его на копий 10 с руным максимумом экспонирования довожу до состояния, когда он при автомате начинает более мение делать копии, хорошо делает через листов 30. Может ктото сталкивался такой проблеммой
Заранее благодарен.
