Вообщем проблема в названии - при включение принтера -
он подготавливается к работе(щумит немного)-но вот в винде
ноль имоций - тоесть не определяется - не выскакивает
подсказка и мастер для установки дров...
(юсб кабеля проверенные(работали с ним раньше на ура-толстые
в экране) - винда проверена и другие юсб
усторйства все видит)
В чем может быть дело ?
(и если есть схема у кого на данный принтер - скинте плиз)
Пробовали заменить на другой шнур?
Разбирали? Делали тест страницу?
шнуры менял(на 100 проц исправные) а вот с тестовой страницей никак ! в нем наверно и не получится ее напичатать-
у него всего 1 кнопка на панели - эта кнопка папер(бумага) при ее нажатии и удержании нечего не происходит...
Нет не разбирал пока..и самое обидное что на этом принтере всего то отпечатал стр 400, а так полгода стоял
(не включался) - со времени покупки прошло чуть больше года... новый вообщем...
и при перезагрузке включал и при просо как обычно рабочий стол - подглючаешь шнурок юсб включаешь - должен
определится в диспеч устройств - а не как не хочет...
Проверьте на другом ПК.
проверял и на другом - тишина... чет с юсб контроллером наверно... схемку бы..может есть у кого ?
Да нечего там в схеме ловить- там деталей-то - пара дросселей по шине данных USB, да пара резисторов токоограничивающих...и все- дальше сразу в чип форматтера.
Кнопка, микрик, есть в данной модели внутри для печати пробной страницы, это раз! Если товарищь такой молодой, то как обстоят дела с официальной гарантией, это два!
И третье, что с светодиодом возле кнопки Paper? Как мигает или горит?
Предыстория пропажи сигнала между ПК и принтером?!
Гарантия год была - кончилась недавно..
Светодиод прям и встроен в кнопку папер - при включение маргает красным один раз и тухнет - тоесть все тоже самое как и при нормальном включении... до микрика пока не добрался(не открывал) вечером схожу еще и проверю на новом компе - чет подозрения
что по юсб току может не хватает(оба компа древние - на каких проверял-но потключал только 1 принтер другие устройства не подключал чтоб ток не тратить юсбишный) - хотя телефоны и вебкамера функционируют нормально
(причем питание вебкамеры осуществ по юсбишной шине)... если не пойдет на новом компе разберу принтер ...
Предистории нет - печатал нормально потом стоял больше полугода - включил не определяется в винде(не появляется новое устройство-
винда нулевая - корпоративка хр - любые подключаемые устройства определяются сразу)....
Хм... ну проверяйте пока на новом ПК... отпишите результат, перед разбором аппарата советую ознакомиться сервис менуалом на сей аппарат, разборка не сложна, а вот кнопку вам придется поискать. И !!! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
можно попробывать usb 2.0 отключить в BIOS'е ....если имеется
в BIOS'е все крутил (и в винде и инергосбережение юсб отключал)...все вообщем перепробывал...ладно вечером на новом проверю(не пойдет открою) - о резах отпишу...
