Давно валялся, решил сделать. Купил картридж BC-20 (черный), поставил - печатает с полосками. Проверил шлейф - ОК. На плате обнаружил сгоревший элемент ZD15 - это сборка из 4-х стабилитронов 6,8. Выпаял - все работает. Вопрос: стоит ли искать замену этому элементу, иои без него можно обойтись?
PS: ИМХО, этот элемент для защиты электроники при вставке картриджа при включеном аппарате и для ограничения уровня помех, я прав?
Угу.. можно просто стабилитронов напаять для душевного спокойствия.
