CRT "LG T710PH" - в цветах что-то не то
Имеется вышеуказанный монитор. В цветах что-то не то (мягко сказано):
Цвета более-менее соответствуют действительности при яркости в 0% и контрастности 100% - иначе все засвечено.
Если установить цветовую температуру даже в максимальное значение - 10000К, то на экране все равно все очень желтое, а если эту температуру уменьшать - еще желтее. Когда воспользуешься не цветовой температурой, а количествами R,G и B - то более-менее удается убрать желтизну убрав Зеленый и Красный до 60%, а синий оставить 100%.
Не смотря на все это ОЕМ-менюшка отображается в нормальных и правильных цветах. Даже когда вся картинка желтая. Белый цвет на ней - почти истинный, тогда как на картинке он какой-то серый по сравнению с ней.
Может кто скажет что косячит ?
На слетевшую прошивку похоже. Если к другому компу подключали и все так же. Режимы и размахи на видеусилителях регулируются программно, триммеры сейчас не в моде. Попробуй найдти прошивку для 24С08 или какая там, и предварительно сохранив исходную прошить.
Попробую.
О результатах сообщу здесь же
где можно найти прошивку на этот монитор и мануал по ее установке?
master-tv.com/proshivki/mon/LG-eeprom-memory-dump.html
Прошива здесь (Может быть региться придеться)!!!
Внимательно смотри шасси! Есть четыре типа:
LG Flatron T710PH (T710PHJ)
LG Flatron T710PH
LG T710PHJ-ALEUQ
LG T710PHJ-ALRUE(CA-128)
Заливаеться по стандарту для 24Схх.
chiprecharge.com/hardrus.html - Инфа по программатору!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
где посматреть шасси, можете дать ссылку на операцию прошики БИОСа, я понятия не имею как там че.
Шасси смотри на шильдике, на корпусе, или на плате!
Льеться просто, ставишь в програматор (Ссылку на то как его сделать давал), и заливаешь в нее софт! Это все!
Нет ли самапроизвольного изменения цветов или температуры одного из них? Из практики в этих мониторах я наблюдал плохой контакт VGA-кабеля именно в разъёмах на платах.
Helllp!!!! В мене проблема з моніком LG Flatron T710PH!! Перебитий кабель!!! Чи можна зробити пересадку кабеля самому без допомоги сервісів????????
Можно, разрешаю:D.
у меня LGT710PH лет 5-6, гарантия давно истекла... недавно появились проблемы с цветностью... то появляется, но на короткое время, чаще исчезает... есть подозрения именно на один из каналов, а именно красный (синий и зелёный вроде функционируют)... пробовал переустановить драйвера, пока результата никакого не дало... кто сталкивался с похожей проблемой? это что-то с монитором, а может даже с контролёром или видеокартой?.. или это программная проблема, что-то с драйвером?..
заранее всем спасибо)
