CP для Quantum AS 10.2, fw ver. 1300
Может кто поделится ? Пробовал кидать от 1315 - почти ниодин модуль не читается, те что читаются имеют гораздо меньший размер нежели положенно.
Аватар пользователя ALIEN2002
Есть смысл винт такой ковырять, если у этих винтом впроблемы с механикой? Проще его будет выкинуть.
Аватар пользователя Redrum
Есть на такую 20-ку и на именно такой, но под HRT... :?
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Мне с него нужно инфу поднять. ИМХО, если QAS работают при нормальной температуре, то цирроз комутатора может и лет через десять только проявиться. К примеру у меня AS30 уже четыре года живет. Блин, в тернете только на 20-ки и 30-ки находил, в принципе у них СP одинаковые кроме тех, что задают головастость или я ошибаюсь ?
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
ALIEN2002 писал(-а):
нееее подожди, проблема в механике, а откликается то она в tda-перегревается и мрет! - замена !
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS
Как раз у этих моделей судя по инфе с Хобота с головами были проблемы и с поверхностью, ну короче с внутренностями гермоблока.
TDA грелись на других более древних моделях которые CX.
MOZAS писал(-а):
Самое главное что в Quantum AS нету драйвера от Филипса:)
Там стоит L6279 от ST.
Вопрос остается в силе:(
