Всем привет!
Ремонт начался с замены всего, что нагорело, а это всё вышеуказанное, за исключением эл-литов, ну и плюс щепотка пассива. Полевик, ввиду отсутствия оригинала, был заменён на W10NK80Z, что на этапе ремонта, думаю, не критично. Появились дежурные 5В и БП удачно стартонул через предохранительную лампочку. Наличие на выходе всех напряжений в нормальных пределах обрадовало. Включил БП напрямую в сеть и начал проверку нагрузкой. Канал +5В свободно отрабатывает нагрузку в 10А, а вот +12В увы огорчил... Даже незначительная нагрузка уводит БП в защиту.
Весь выходной тракт по +12В просмотрел. Шоттки живые, эл-литы соответствуют и ёмкостью и ESR-ом...
Небольшой опыт увы не позволяет довести всё до ума. Схему не нашёл, из перечитанного на этом форуме тоже ничего не извлёк... Помогите пожалуйста советом.
Осциллограф это просто. Главное не убить его - не перегружать вход, переключать входной аттенюатор при снятом входном сигнале, и начинать измерения с максимального положения V/дел. Скачайте с инета инструкцию (ТО и ИЭ) на какой нить простой осцил (С1-101) и почитайте разделы - "Указание мер безопасности", "Подготовка к работе", "Порядок работы".
Был в ремонте БП такой же фирми - но модель COOLER MASTER RS-450-ALCY - была аналогичная проблема БП не держал нагрузку по 12 вольтам - по 5 и 3.3. вольтах без проблем - неисправность была в следующем - были негодные (сухие) електролити на выходе 12 вольт. И еще в нем есть такая вещь при тестировании на нагрузку - нужно нагружать одновременно все 3 линии питания 12, 5 , и 3.3 вольта - если нагружать только одну или 2 линии - например 12 В и 5 В то БП уходит в защиту .
