Маркировка на плате CG-33. Состав КА7500, LM393,дежурка ka5h0165r. История болезни: не стартовал, нет дежурки. По плечам +150в.Замена ka5h0165r. Дежурка появилась 4,97в.Опять нет старта. Не пропай по +12в двух диодов по 5А. Заменил на сборку. Блок стартанул. Без нагрузки показало +3,15в, +5,09в, +11,84в, -10,9в. С нагрузкой +3,31в, +5,26в, +11,42в, -10,5в.Я так понимаю перекос из-за явной неполадки по каналу +12. Проверил остальные диоды . Пропаял подозрительные контакты. Заменил по +12 выходной лит 16в 1000мк на 2200мк.Следов перегрева нет. Транзисторы с945 раскачки на всяк случай заменил, и лит в эмитерах 1мк 50в тоже.
Замерил ШИМ:
1. На 12 выводе при включенном 18,8В
2. На 14 выводе 4,84В.
как поднять 12 вольтовый канал?
Gg, менял и ДС и транс. все равно перекос на одну сторону получается. Ключи не симметрично работают. Такое встречается уже не первый раз. Продолжаю поиски.
