CHIEFTEC aps-850cb занижено 12в
Здравствуйте!
ШИМ CM6800TX
Дежурка: TNY278PN
два полевика в APFC
два полевика в основновно преобразователе
в принципе классическая схема первички на CM6800TX
вторичка : синхронный выпрямитель на мощных полевиках
+3,3 Вольт и +5 Вольт вырабатываются из 12 на отдельных платках
т е по сути блок практически делает +12в
предистория : попал уже кем-то ковыряный, по всей вероятности выбило ключ APFC т к один из мосфетов стоял неродной
отпаял пока APFC , поменял шимку , родная оказалась убитой , блок начал оживать , и теперь вылезла проблема с которой не могу совладать :
занижено 12в - выдает от 8,5 до 10в , при этом оптрон похоже закрытый на 6й ножке шимки около 7в
попытался добавить APFC - с 300вт лампочкой не заработала, ( позже выпаял мосфеты основного преобразователя , запаял только APFC - работает )
мосфеты синхронного выпрямителя не выпаивал , прозванивал в схеме, коротышек нету
входную емкость подкидывал другую , диоды HER308 на всякий случай поменял на UF5408
дежурка в норме
неужели транс ? или мосфеты глючат ?
и еще побочный эффект - когда запаяны мосфеты основного преобразователя - осциллограф ловит везде пульсации в такт открытия и закрытия , даже когда щупом касаюсь той точки где подпаяна земля осциллографа
прикрепил осциллограммы ( 5в/дел)
0471 - выход PWM 11ножка шима
0474 - пульсации на земле в точке общего провода щупа
0477 и 0478 - выходы с обмотки трансформатора на низкой стороне
0471.jpg41.18 КБ
0474.jpg38.18 КБ
0477.jpg30.37 КБ
0478.jpg26.23 КБ
