CHIEFTEC HPC-300-202 есть дежурка немогу запустить дальше
1 CHIEFTEC HPC-300-202 есть дежурка 5в, при замыкании на GND никакой реакцыи, кулер не дергается.
2 680мкф*200в мост - PBU 406
3 f13009-2 2шт
4 SBL3040PT 2шт, YG90C2 1шт
5 SG6105D L2905CV
6 дежурка 2N60B
7 3,3 на дроселе
8 5v- 3300\10в 2 шт TEAPO; 12v- 1000\16v TEAPO; 3.3v- 2200\6.3v VENT
9 один 680мкф*200в вздут
10 заменил 2 конденсатора 680мкф*200в , f13009-2 2шт развалились на 2 части каждый в буквальном смысле слова, тоже заменил.
11 не обнаружен
ситуация такова: вскрыл блок - один с входных конденсаторов 680мкф*200в вздут, заменил 2, в процессе замены обнаружил что f13009-2 2 шт на радиаторе развалены на 2 части и при всем этом предохранитель цел,заменил транзисторы, прозвонил всю первичку- все как будто в норме. Включил - дежурка есть, стартонул вручную(замкнул на GND)реакции никакой.
В блоке есть ище платка на 6 деталей - 2 резистора по 27k(2w), 2диода,2 конденсатора по 2,2мкф/400v
подскажите в чем может быть проблемка.
Вряд ли обошлось выходом из строя указанных элементов. Проверяйте выходные выпрямители, раскачку, ШИМ. Все рекомендации уже не раз двавались. Пользуйтесь поиском, смотрите аналогичные темы.
Аватар пользователя Silver63
Проверь транзисторы раскачки - 945-е. Заодно и ШИМ проверь.
Аватар пользователя Monster3D
xackerok
Вот их обвязку и проверяйте, особенно резисторы.
ище раз продзвонил всю первичку - все рабочее
проверю оптопару и займусть вторычкой
нашол сгоревшый диод D19 PR 3002
