БП CHIEFTEC CTG-600-80P, оборвался конденсатор С103 390 мкв 400в, сгорела TNY278 дежурного режима, один из транзисторов APFC и управляющий им мелкий транзистор с диодом.
Помогите опознать транзистор на плате маркировка Q603, судя по схеме дожен быть pnp.
Фрагменты схемы и фото прилагаются.
Вложение | Размер |
apfc.jpg | 24.05 КБ |
q603.jpg | 111.02 КБ |
Поглядеть на соседний Q604 вроде бы не сложно. Можно даже на схему внимательно поглядеть - там указаны символы маркировки, которые наносятся на корпус элемента.
P.S. 0, 3, 6, 9.
На плате не видно ничего ни на Q603 ни Q604, но уже подсказали это GSTMMBT3906F.
Всем спасибо.
Да нет, просто нашел ответ на другом форуме.
"сгорела TNY278"
И не само тя - провери резистора по линията на захранването и - около 2 Ом.
