CHIEFTEC APS-850C проблема с запуском
Добрый вечер всем.Попался мне CHIEFTEC APS-850C с выгоревшей дежуркой,заменил TNY278,конденсаторы дежурки,оптрон дежурки,дежурка 5V появилась,на PS-ON 3,2V тоже есть,но запуска нету,даже не дергается вентилятор БП,промерив нашел заниженное напряжение на коллекторе Q1 2N2222 ,всего 5,6V вместо 16,5V,транзистор выпаивал прозванивал,нормальный.Куда копать подскажите пожалуйста..Схему прилагаю
pssb5v_aps-1000c_1_177.gif16.99 КБ
Хотел я написать ТС чтобы начал проверку со входного электролита, но подумал что он проверен... А зря как оказалось, хорошо если только МС дежурки вышла из строя. У меня в аналогичных ситуациях часто и полевые транзисторы в APFC пробивались, + драйвер, + СМ60хх...
Дежурку вновь завёл,заменив TNY278PN,благо их пять штучек про запас купил..Но уже и резистор 2,2ом в обрыве тот что с транса дежурки идёт на землю..Наверное если он то и транзистор 2N2222A вылетел..Конденсатор большой заменил на который был 330мкф 400в,он точно рабочий.Есть еще два новых 68омкф 400в,но вот они ну никак не влазят между радиаторами..Вопщем еду снова на радиорынок за деталюшками,ибо нехватает мелочовки..Короткого нету на входе,надеюсь получится сегодня его завести..
Всем доброго дня.Блок питания отремонтировал,это мой первый ремонт,ранее максимум это электролиты менял в простеньких бп,такой посложнее впервые.Обошлось заменой большого кондёра и резистора 2,2ом,хотя до другого бабаха этот резистор был точно цел..Ну и естественно два раза менял TNY278PN.Второй раз уже по моей вине..Единственное что смущает то что большой кондёр у меня на 330мкф 400в,а родной там был на 470мкф 400в.Но такого на радиорынке найти не удалось..Точнее я нашел с такими же параметрами,но он куда покрупнее размерами чем родной,а его между радиаторами тот что покрупнее ну никак незапихнёшь..Это будет бп меньшую нагрузку теперь держать с 330мкф 400в этим?
"то будет бп меньшую нагрузку теперь держать с 330мкф 400в этим?"
Не е проблем, но по принцип е добре съотношението да е 0,9.
Примерно - за БП от 400W x 0.9 = 360 mF - поставя се най-близката по-голяма стойност- 390mF....
Лучше ставить емкость - которая была.
И то, что ставить, еще - померять на предмет хотя бы статической емкости.
Попался точно такой бп но на 750W,проблема таже,выгоревшая микруха дежурки.Но смутило то что на плате нету R503,выгореть он врядли выгорел,посадочные места под него непаянные даже.Да и кто паять мог если я пломбу первый сорвал и до меня никто в него не лазил..Как такое быть то может?Точнее как он мог работать без этого резистора?
Ands79 писал(-а):
Но смутило то что на плате нету R503 .... Как такое быть то может?Точнее как он мог работать без этого резистора?
Вам религия запрещает читать документацию lol?
Так нужен он или нет этот резистор R503 в этом БП?Я его всё же впаял..Дежурка непоявилась..На ноге EN/UV у меня теперь 8 вольт,на BP/M и полвольта нету..
Ands79 писал(-а):
Нда, религия явно запрещает вам читать документацию:). Очень хорошая религия lol.
Нагадаю, что эта же религия еще и думать запрешает, поскольку чтение и думание - это самые страшные грехи для подобных религий:D.
Какую документацию то?)Я точно помню что в предыдущем бп тот что APS-850C он точно был этот резистор,взял и сюда впаял такой же,и так понял уже что зря зря..Выпаял и бп завёлся!))Правда пришлось заменить почти всю дежурку,отгорели ноги даже у C512.Не пинайте меня,я только учусь их чинить)
