CHIEFTEC APS-750CB после грозы. (РЕШЕНО)
Пришли 4 блока данной модели, все от одного хозяина с одинаковым диагнозом. По словам хозяина, во время грозы раздались хлопки и фермы отключились.
Состав блоков:
шим-apfc: CM6800TX,
супервизор: PS223,
ключи APFC: 16N50C3,
силовые ключи: 20N60,
высоковольтный конденсатор: 390uF 400V
с обратной стороны в горячей части, рядом с обвязкой шима, ещё какая то микросхема в SO-8 корпусе, мркировки не прочитать, залита каким то лаком.
Во всех блоках сдохли силовые ключи, резистор 0,14Ом 2W, диод 1N5406, ну и соответственно предохранитель. После замены дежурка появилась, но при запуске получаем КЗ. Дальнейшая диагностика выявила дохлый смд резистор (предположительно 45 Ом) между затвором силового транзистора и 9 выводом шима (DC Ilimit), собственно от сюда вопрос шим можно считать мёртвым или есть варианты?
ЗЫ: транзисторы были пробиты по всем выводам.
Можно попробовать запустить питатель без силовых ключей, контролируя импульсы запуска на выходе шима. При исправности последнего импульсы
на мгновение должны появится.
В одном блоке шим точно дохлый, сопротивление DC Ilimit на землю - кз. На сколько критична точность сопротивления (токовый датчик?) между затвором силового транзистора и 9 выводом шима (DC Ilimit)? 510Ом нет, но можно собрать в параллель либо 500Ом либо 519Ом.
Aleksey_56 писал(-а):
Если очень хочется порассуждать о токовых датчиках, то сначала возьмите в руки калькулятор и слегка подумайте:D.
И не между затвором силового транзистора и выводом DCIlim, а между истоком силового транзистора и выводом DCIlim.
Точность не особо критична - обычный RC-фильтр для сглаживания сигнала с токового датчика.
Извиняюсь, действительно с истока, смотрел с обратной стороны вот и перепутал крайние ноги. на счёт критичности точности данного резистора задумался именно из за номинала 510.
В общем оставшиеся два блока оказались с битыми шимами, их замена на CM6800UX решила проблему.
Народ есть у кого схема CHIEFTEC APS-750CB плата NO-751B С номиналами, а то попался после когото блок перекопаный, чую что гдето чтото криво стоит но что не пойму.
