CASECOM PM-400CF после перегрева входит в защиту под нагрузкой (решено)
В питателе остановился вентилятор, и он перестал работать.
Собран на ШИМ 7500, супервизоре LP7510.
После вскрытия: Замена силовых 13009, дежурки 2N60, проверил и заменил все негодные конденсаторы, ШИМ7500, один из двух транзисторов D677, резисторы в цепях базы силовых тр-ов.
Появилось дежурное напряжение.
При небольшой нагрузке (лампочка 24 в. 21 Вт) на 12 вольтах, питатель запускается.
Форма сигнала на базах D677 ровная и красивая.
Все напряжения присутствуют, только чуть завышены: 3,4в 5,2в 12,3в.
Как только даю нагрузку повыше (еще одну такую-же лампочку в паралель), срабатывает защита.
На выводах супервизора в рабочем состоянии все напряжения присутствуют.
В выключенном состоянии сопротивления в цепях:
3.3в - 33 Ом
5в - 33 Ом
12в - 270 Ом
-5в - 100 Ом
-12в - 230 Ом
Между 5 и 12в - 300 Ом
Между 3.3 и 5в - 66 Ом
Подскажите, куда дальше копать? Подозрение на дроссель груп.стаб., но вроде звонится нормально...
Все основные каналы +(3,3; 5; 12) нагружаются пропорционально?
нет!
только +12 вольт нагрузкой в 11Вт (0,9 ампера)
Если гружу 3.3 вольта еще 1А, питатель начинает пищать. И лампочка (в цепи 220в) 60Вт светит в пол накала.
Уберайте лампочку, ставте предохранитель. Все каналы грузите пропорционально.
Здравствуйте,
есть такой же БП CASECOM PM-400CF
выгорела дежурка в уголь.
можете подсказать номиналы резисторов дежурки?
или если возможно фото.
заранее спасибо.
Сравните свой блок с этой схемой rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip.
