Описание трабла. Нормально отпахал больше года. Потом началось: сначала перестал скроллировать вниз по экрану, но при нажатии кнопки "Вверх" позиция меню была верной. Примерно так: жмем три раза вниз, потом один раз вверх. Получаем результак, как при нажатии "Вниз" два раза. Потом экран начал терять строки. Еще потом изображение появлялось с завидной непериодичностью. То есть, то нет. Последний писк - все вверх ногами.
Разборка и применение стирашки ученической, купание платы в спирту с просушкой и прочие постукивания/потряхивания приводят максимум к результату ошибки скроллинга.
Что копать далее?
Прошивай, должно помочь. Если нет- то аська 170080212 или
музыка и время нормальны?
винсвапим и смотрим результаты.
Так, вспомним старое...
Програмно это не чинится.
Было замечено следующее: при нажатии с боков корпуса в определенных точках все становится нормально... Но с каждым разом жать приходится все сильнее... Сейчас сил уже нету...
Трещина в плате? Или непропай? Экран там, видимо, кроме матрицы, содержит еще и дешифратор, ибо мало как-то контактов на нем... Контакты я полировал стирашкой, потом облудил... Но пофигу дым... Эффект не изменился...
Есть вариант его помирания?
Сейчас попробую погреть, посмотрим, что получится...
Влюблённый шаман...
Так. Полезно, оказывается, читать старые посты...
После прогрева феном все пока работает. На нажатия не реагирует.
Если сдохнет - отпишу опять...
ЗЫ: Если б не полез сюда, так и валялась бы мобила на полке...
Влюблённый шаман...
Olmer версия прошивки?
Последняя залитая вроде 18-тая, но дело не в софте.
Починилось одно - поломалось другое. Нет воспроизведения MIDI и WAV. Пибипки и голос - нормально. Что бы это такое мне посмотреть? Есть там отдельный DSP процессор какой, или все софтовое?
Влюблённый шаман...
это не из за софта скорее всего, может подутопленный, либо ударенный. Пятаки если мне память не изменяет идут сразу в проц, пропаять, если пропайка не поможет, переставить, можно даже поменять, там софт к железу не вяжется.
В данном апарате за воспроизведение полифонии (MIDI WAV)отвечает микруха Dialog D0950 возможно при прогреве под ней слиплис шары, можно попробовать прогреть с флюсом если не поможет то только перекатывать шары, это с учетом того что есть уверенность что с динамиком все в порядке, а вообще вот схема yasikgsm.narod.ru/files/siemens/C55_schematics.rar
Хм... а если такиеже симптомы начали проявлятся после утопления телефона(ME45
)) ) то нужно греть???
Мне почему-то казалось что виноват дисплей.
Unknown Flash Type
после утопления одназначно сначало мыть и как я уже писал лучше ультразвуком, что бы избавится от корозии причем не только той которую видно но и той которая может быть под микросхемами, потом сушить, дальше по обстаятельствам, если пропало изображение то внимание на 1. Шлейф 2. Конектор 3. Проц
